Červený trpaslík
Ahoj ode dneška jsem štastným majitelem "nové" Octavie :palec:
Něco málo historie: Moje první auto byla Felinka :-)
Kterou jsem koupil na Vánoce v roce 2007, najezdil jsem s ní cca 20 000 km a naprostá spokojenost, ale poslední zima si začla vybírat svou rezavou daň a letos na jaře bylo jasno že musí proběhnout střídaní stráží. Felku jsem prodal a začal se koukal po něčem novějším, větším a hlavně bezpečnějším, všichni víme jak to na českých silnicích vypadá.
Po chvíli hledání a volání jsem narazil na jednu (podle fotek z bazaru) až podezřele pěknou a vybavenou Octavii. Po příjezdu do bazaru ke známému jsem byl malinko zklamám protože se ukázaly mínusy které na fotkách nebyly vidět. Nefunkční zámek kufru, pár oděrků na kopotě od kamínků ale hlavně lehce "jetá" celá pravá strana od parkování. Skoro týden jsem přemýšlel a koukal jinde, nakonec jsem vzal šéfa z STK a jeli sme se na ni ještě jednou mrknout, prodely jsme se a odvezly ji na STK aby se pořádně prověřila, vše klaplo a auto bylo po stránce motoru, podvozku naprosto v pořádku, interiér je také luxusní a s tím lakem si hold nějak už poradím.
Rok výroby to je 05/2001
Najeto má 190 000
Objem: 1 595 cm
Výkon: 75 kW
Výbava: 2 x airbag, ABS, centrál+dálka, el. přední okna, el. zrdcátka, mlhovky, palubní počítač, zámek zpátečky.
Jsem 3. majitel
Původní cena byla 119 000 Kč (Můj úplný strop)
Po ukázání všech problému a lehkému smlouvání jsem za ni dnes zaplatil krásných 83 600 Kč.
Takže mám cca 15 000 Kč na opravu zámku a toho pravého boku, myslím že dobrá koupě.
Nyní už fotky: (ještě bazarové)
A plány do budoucna?
Opravit zámek kufru a dát do kupy ten pravej bok, doma mám repro a radio z felky tak to použiju :-)
A možná něco málo o mně :-)
Jmenuju se Radek H.
Jsem z Ústí nad Orlicí, je mi 22 let a závodně běhám :-)
pekny, co je v tom za motor? Jinak vitej na foru :loool: Jak ses o nem dozvedel?
Objem: 1 595 cm
Výkon: 75 kW
Dozvěděl o autu nebo o fóru? :-)
taky tě tady vítám,auto pěkný a barva taky :D a za tu cenu to je paráda :palec:
Jj cena se nakonec dotáhla k mé spokojenosti takže paráda :-)
o foru :palec:
Z Felicia Klubu :-D (Škodovák jak vyšitej co? :-D)
já tu moji kupoval před rokem a něco za necelých 120 000 a je o rok starší
Tady byla původní taky lehce pod 120 000 ale nakoec kvůli tomu laku a zámku a známostem kufru se to dostalo až na krasnejch 84 :-)
tak to jde,já neměl moc na čem smlouvat,ale taky pravda že před rokem cena octavek byla někde jinde
Ten ovladac se mi nekde vali doma... :smich:
Ale já nesháním ovladač ale pouze tu krytku (záslepku) kolem...
To bych radeji koupil novy, stoji to par korun, (asi 120,-) ja mam ulomeny na druhe strane.. v zime se to lame samo!
No já bych rád koupil nový ale nikde nenašel kod tohoto dilu :-(
Původní majtel tam měl pevnou HF sadu od Nokie(mikrofon nahore u osvetleni, prijimaci tlacitko u radia, dobijeci kabel, drzak, reproduktor a antenu), nyní se ji pokouším demontovat a jen jedna lajcka otazka, kdyz budu zasahovat do svorkovnice do ktere je napojen nabijeci kabel pro tel, ktera je umistena u noh spolujezdce, musim odpojovat baterii?
A jeste jedna otazka, uz od koupi mi nefunguje central na prave zadni dvere, poradite kde zacit hledat problem?
Jsem sice vyuceny elektrikar ale nyni se hrabu jen v pocitacich a auta nechvam na nekom kdo tomu rozumi ale myslel jsem si demontaz Hf sady bych mohl vzladnout... Dik moc.
Tak po týdnu vrtání a servisování je trpaslík skoro připraven pro běžný provoz, povedlo se rozchodit skoro všechno až na motorek centrálu u zadních pravých dveří. Signál tam jde ale motorek se ani nehne, zjistím tip a začnu obvolávat vrakáče :-) Dnes taky dorazily LEDky od Superfattyho, takže se bude o víkendu znovu do Octávky hrabat :-) Ještě jsem vyměnil olej abych si mohl začít počítat svoje km :-)
Možná poradíte, mám tento centrál
Nefuguje mi jeden motorek, bohužel jsou u něj stržený šrouby a nemoho ho beznou cestou vyndat abych zjistil co je to za typ motorku abych mohl sehnat novy, nevite nekdo jaky by tam mohl byt motorek? az ho sezenu tak ty srouby necham odvrtat...
Ahoj, do delsim case jsem zpet s pozadavkem o radu nebo o rady :-)
1.) Ve prednich dverich u spolujezdce mi nefunguje spinac na vnitrni osvetleni (otevru dvere a stropni lampicka se nerozsviti), jsem sice vyucenej elektrikar ale do auta se mi sahat nechce, na to si neverim tak jsem to dal do servisu a tam mi rekli že problem někde v zámku a že by se musel měnit celej zámek, to vím že je nesmysl protože zde na fóru jsem našel několik návodu jak tuto závodu odstranit, ale bohužel jsi na o fakt nevěřím tak sháním někoho z východnícj čech (já jsem z Ústí nad Orlicí) kdo by to dokázal opravit bez výměny celého zámku...
2.) Podobný problém mám i u zadních pravých dveří, tam mi zase nefunguje motorek centrálního zamykání a opět mi bylo řečeno že by pomohla jen kompletní výměna zámku, a tomu se mi opět nechce věřit.
Kdyby se našel někdo šikovnej z východních čech bylo by to super, peníze zas nějak neřeším ale zdá se mi divný kvůli těmto věcem měnit celé zámky...
Díky za rady tipy...
Ahojda, pár dotazů k předzimní údržbě :-)
1.) "něco" mám pod přední sedačkou řidiče (u spolujezdce to není) :-)
Nevíte co to může být? :-) přes léto vůbec nebyl čas zkoumat co to je...
2.) Původně bylo stahování oken manuální alepředchozí majitel si to nechal předělat na elektriku (pouze předek), nyní ale žádné tlačítko nesvítí, jde nějak sundat pouze tyto tlačítka pro výměnu žárovek za LEDky nebo musím sundat celý tapec?
3.) Přední světla: jsou opravdu hodně "poškrábaný", jde s tím něco udělat nebo se mám podívat po novejch sklech?
Děkuji za všechny rady...
