Výpustný šroub olejové vany
Dakk7
Zdravím, nevíte někdo pod jakým kódem najdu výpustný šroub olejové vany ( kód 038 103 603 N ) na motor AHF ?
Objednal jsem už snad 2-3 různé šrouby a ani jeden mi tam nepadne. Někde je 17 klíč, někde 19 klíč a já tam mám šroub na 24 klíč 🤷‍♀️
Za jakékoliv rady budu rád, díky 🙂 🙂 🙂
Jsou tam šrouby M6 mají vnější šestihran 10mm vnitřní 5mm . Dá se použít dlouhý imbus s kuličkou, ale kulička se musí trochu zbrousit . Protože v tý hlavě šroubu to není dost hluboké a jak je to na šikmo tak se to snadno žvejkne . Jelikož jsem nebyl první kdo dělal tu vanu tak už to bylo načatý a jeden šroub nešel povolit.  Musel jsem upravit nástavec i ořech, zbrousil jsem ho na délku 21mm .
