Piskani vetraku
Kaby
Prosím o radu. Po zasunutí klíče do sp skřínky nebo nastartování mi začne u spolujezdce v palubce něco hlasitě tukat, někdy dost dlouho a opakovaně. Větrák mi běhá v pohodě, i když sem ho vypojil z elektriky ťuká to pořád.
Klimu mám manuální, auto 1.9 r.v 2006.
Všiml jsem si, že když měním knoflíkem teplotu tak slyším vrčet motůrek (to nebývalo) a takové jemné poťukávání - po zastrčení klíčku toklepe hlasitě.
Dělá to když je nastaven teplejší vzduch, při studeným je v klidu. Díky za rady
Jirka313: to klepání dělá některá z klapek. Myslí si, že je otevřená a začne se zavírat. Dělá mi to občas taky. Byl jsem na diagnostice, nic nezjistili, nastavili mi původní polohu klapek a stejně to dělá. Ale jen párkrát za měsíc, ani to nejde slyšet, když mám puštěný radio.
jo me to dela jen kdyz pod 5 sttupnu.. jak je teplo je klik. A diagnostika mi taky nic nepise.
Dnes jsem taky vyčistil větrák, protože rachotil. Nestačil jsem se divit, kolik v něm bylo bordelu. Tak to trochu oživím a doplním o fotky.
U spolujezdce se odstraní ten pěnový dekl (2 plastové šroubky):
Ventilátor se nachází vpravo. Odpojí se konektor. Zmáčkne se plastová páčka a otočíte za ní s celým ventilátorem (teď nevím kterým směrem, zjistíte to při demontáži). Ten se uvolní a vytáhnete ho ven. Pokud máte druhý typ, tak ten drží ještě 1x šroubek.
post-28766-0-75314400-1432913704_thumb.jpg post-28766-0-29708200-1432913548_thumb.jpg
Znečištěný :(
post-28766-0-33932500-1432913557_thumb.jpg post-28766-0-14587300-1432913563_thumb.jpg
Vyčištěný :) Napřed jsem ho vysál, vyfoukal kompresorem, přejel hadrou a nakonec jsem ložisko nastříkal WéDéčkem.
post-28766-0-77346100-1432913568_thumb.jpg post-28766-0-66619100-1432913575_thumb.jpg
  • o 5 týdnů později...
  • o 6 měsíců později...
Guest szabados
Znečištěný :(
perfektní! díky!
včera jsem jej vyndal a očistil, namazal
jen jsem byl trošku zbrklejší při demontáži... rval jsem to natvrdo ven, netočil dokolečka :/ ale nic zásadního jsem tím nedodrbal
poslední dobou mi pískal celou cestu, cca hodinu
Guest szabados
samotné wd je asi to nejhorší. to prostě steče, vyprchá
já měl po ruce od wd teflonový, tak uvidíme... a tu špičku osičky, která vypadala mírně rezavá jsem se snažil lithiovou, která je asi nejlepší, ale zase se špatně dostane dovnitř
čas ukáže :)
Já jsem ventilátor vyčistil a promazal WD na podzim a teď v mrazech začal zase pískat. Má na to, jestli píská víc, nebo míň i vliv rozjezd, brzda, jízda vlevo, vpravo. Mám ho zkusit namazat něčím jiným, nebo ho vyhodit?
