StawaFK Odesláno Prosinec 23, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2024 Ahoj zdravím, dvakrát mi kleklo turbo - pevní výměna byla jen narychlo od mechanika z jiného auta. (Ne repasované). Nyní repasované turbo, rozvody, olej, filtry. (Obě turba odrovnal ucpaný sací koš nejspíš urcite co mi bylo řečeno). Nyní - studeny start na volnoběh spotřeba 1,7 pak si to sedá, šedo modrý kouř, cukání. Po ujetí cca 1 km kouř přestane a při zastavení spotřeba 0,5 normálně. Při jízdě mezi 1500-2000 otáček cukání kdyz chci udržovat rychlost a spotřebu (jak kdyby se dusilo) při přidání plynu normálně reaguje. Spotřeba hodně nahoru oproti predtim. Videa z diagnostiky mám. Názory se u dvou servisu/mechaniků rozcházejí na hodnoty z diagnostiky. Mechanik mimo kdo jsem dělal opravy mi řekl že špatně nastavené rozvody. Chybu co to haze mám nafocené/video. Nejspíš vstřik/vstriky, ale podle toho co jsem i zažil je možné ze špatně nastavené rozvody také. Vstřiky dotyčný servis vyndal (ale neudělal pretesneni a jen se tam vrátily, také si nejsem jistý jestli tam byly vráceny na správné místo odkud se vyndaly). Někdo říká ze se daji nastavit take přes diagnostiku, někdo zase ze se musejí vyndat a dat na kontrolu/repas. Nechci aby me někdo obral zbytečně o peníze kvůli jejich chybě a měnil plno věcí kvůli špatné nastaveným rozvodům. Potřeboval bych poradit prosim, hlavně kvůli tomu jestli mam práci reklamovat z důvodu pochybení technika (ať už by se jednalo o rozvody a nebo o tom ze vyndaval vstřiky a nebyly poslané na kontrolu nebo eventualne to pretesneni.) videa z diagnostiky mam ohledně co se muže týkat rozvodu i vstřiku/valcu. Dekuji za případné odpovědi rady nebo odkaz na nekoho ze severních Čech. A hezke svátky přeji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 23, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2024 V první řadě ještě napiš, jaký má auto nájezd (doložitelný nebo nedoložitelný) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
StawaFK Odesláno Prosinec 24, 2024 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2024 250 000 doložitelných( dohledatelných). Omlouvam se zapomnel jsem zmínit 🙈 0 Citovat Odkaz ke komentáři
