Exclusive strieborné žihadlo
dnes mi došli toľko ospevované vône California Scents
tak som ich začal testovať a otvoril som prvé dve a to Newport New Car, čo by mala byť podobná vôňa ako modrý stromček, no nie je to presne ono, aspoň nie na pvý čuch :D , uvidím neskôr lebo som otvoril aj Coronado Cherry (višňu) a tá má fakt grády, ako všetci referovali a prebije aj mrtvolu v aute, a fakt pekne vonia a usadí sa vám v nose na pekne dlho, preto som znížil úroveň vône na regulátore intenzity.
dúfam, že som ju umiestni na správne miesto
keď otvorím aj ďalšie, ktoré pravdepodobne rozdám, podám ďalšie informácie, ale višňa je fakt bomba, pre toho kto má rád výraznú vôňu
navštívil som p. Zdeňka (TDIFun) v Českom Tešíne: a odviezol som si 30 nových kobíl :D
posledná mistrova kontrola :
domov som cestoval ako s novým autom, a bol som z toho vygúľaný ako auto "táhne"
plynový pedál musím len opatrne hladiť, keď ho zošliapnem tak to jede jako ďas
namerané hodnoty z brzdy : 192,69 PS / 329,79 Nm
Ten chlap je macher čo sa týka programovania ŘJ a samozrejme má TDI-čka zmáklé do takých detailov, o ktorých sa nesníva ani vývojárom v škodovke, a keď niekoho práca baví a je mu potešením , tak nie je nič lepšie
Prehliadne dokonale motor a príslušenstvo, všetko aj fundovane vysvetlí, a obdivujem jeho vytrvalosť ako prísť problému na koreň.
No a typ motoru a cena je vždy na dohode.
Kto váha, či do toho ísť? Pokiaľ to nevyskúša, neuverí. (ako aj ja)
Keď som dorazil domov ešte som sa pol hodiny vyvážal po meste a užíval si akceleráciu :D
Desať z desiatich majiteľov chiptuningu volí TDIfun.cz :P :smich:
Pre poriadok tu nahodím aj moje dávnejšie "vylepšenie" audio výbavy :
Toto mi prišlo v balíku: MTX audio T6s652, MTX audio T6C502, Dynamax Extreme 81 x 46 a MDF podložky (poďakovanie fancarhifi)
1.časť
nasledovalo lakovanie MDF podložiek
konektory som použil zo starých reprákov
a zadné repro mohli hrať (porovnanie so starými)
na rad prišli predné dvere a tlmenie zadnej strany
a nakoniec aj zvyšku, ktorý ešte nie je poriadne nalepený (dúfam, že to nechytí samo, lebo sa chystám, ešte dorábať výškáče a nahodiť pod to výhybku)
2.časť
výškáč som pripevnil samolepiacim suchým zipom (neuveritľne to drží a to som použil rozmeovo menšiu sadu)
na čiernom kryte som musel odstrániť držiaky starého pôvodného repra
uchytiť výhybku a natiahnúť káble(izolačkou uchytiť nech to tam nelieta)
a teraz je to špica posloucháníčko :palec:
Mám problém :
Po odpojení autobatérie, mi nejde autorádio (nemám origo škodovácke, tak nejaké kódovanie asi nepripadá do úvahy) , nechápem pretože pred tým to nebol problém odpojiť a pripojiť.
Po otočení kľuča sa rádio rozsvieti, no nenaskočia hodiny a žiadne tlačidlo nefunguje !
EDIT : stačilo pod odkladacím panelom nájsť tlačidlo reset a rýchla ihla to vyriešila uf, to sa mi uľavilo
nazdarek chlape! koukám, že jsi už řešil zadní repro. Prosímtě, hrají dobře a je to i dobré místění? Co jsis vybral za značku a typ? Chtěl bych zadní repro taky upragdnout, přední mám dobrý, ale zadní.. Mohl bys tyto doporučit, nebo mám hledat něco jinýho? Kdyžtak bych poprosil o link :smich: Děkují!
no ja som nechcel nejaké radikálne zmeny, ako vyrezávať do plata a dávať extra veľké repro a subwoofer, takže to bolo pre mňa limitujúce.
nové repro hrá o poznanie lepšie ako škodovácke originály, to bez debaty !
s výberom reprákov mi pomáhal fancarhifi a to bola dlhá debata cez icq, a mne poradil toto repro
