herrkomisar
Vše od uživatele herrkomisar
  1. Nevím jakým klíčem se pokoušíš povolovat,na tohle je potřeba gola,ořech a nástavec.Možná bych použil na trhák větší páku,z duté trubky.Ale tydle šrouby na tlumiči jsou obyč,ani nejsou jistící.
  2. Zkusil bych nahřát horkovzdušnou pistolí.....
  3. Právě na normu jsem se zaměřil ale v popisu není napsaná. Jinak moc díky kluci.
  4. ok tedy,podle DP bych tam měl nalít G50 SAE 75W90, ale je to tento olej?dostit skromný popis produktu: http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-prevodovy?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  5. ale proč tedy jen u té dvojky,kdyby to bylo olejem tak spíš by to dělalo na všechny kvalty.........?
  6. Mám problém se zařazením rychlostního stupně 2 a to jen když je studené počasí.Když jsou teploty vyšší tak bezproblémů.Popíšu jak se to děje.... Ráno sednu do auta a rozjedu se z parkoviště na jedničku,po dosažení určité rychlosti,chci zařadit dvojku,ale ta nejde.Zbývá mi bud přeřadit z 1 rovnou na 3 a nebo což dělám při řazení na dvojku 2-3krát sešlápnu spojku,pak již 2 zařadím normálně.Pak když už jsem tam 2 dostal,dostanu jí tam vždy.A řazení jde lehce.Jiné stupně nezlobí.Mám dojem že to začalo dělat po výměně převodového oleje,nebo možná samovolně.Spojka je měněná,již dávno a je dobrá.Jen při suchém počasí při sešlápnutí povrzává.Možná by stačilo někde promazat,ale nevím kde.........
  7. herrkomisar
    Zamčené zadní dveře
    bouchej venku do dveří,zhruba tam kde si myslíš že je zámek a při tom zamykej/odmykej auto.Třeba se zámek chytne,mě se to povedlo.........
  8. a kde jsi blatník koupil a jaký.mám stejný problém se rzí a budu měnit...........
  9. S tím čerpadlem mám taky takovou zajímavost,když jezdím jen na čistý E85 a dojíždím nádrž,(svítí rezerva)tak se stane to,že motor z ničeho nic chcípne tak na 3-5vteřin pak někdy sám znovu naskočí.Někdy chcípne úplně a já musím zastavit a znovu nastartovat.A jede se dál.chcípnutí se stane jen při jízdě do kopce.Jinak ne.Když je v nádrži Ethanolu nad rezervou,nestavá se to. Vyměnil jsem i čerpadlo na zkoušku,ale úplně to stejný. Zajímavé že,čím to asi je...........
  10. středový je originál a myslím že ho mám do roviny,aspon to beru podle toho držáku co je na středové konzoly,zadní je tyll a ten je krapet šejdrem,když kouknu na zadní výfuky(mám dva).To má až takový vliv na zvuk z výfuku?
  11. To já mám výfuk dělanej asi před 2lety,ale prdí od samýho začátku.Značku Tyll už na auto nikdy nedám!!Co máš ty?originál nebo?
  12. Kaje,díky za reakci.Budu to muset opravdu rozdělat............
  13. mě to u bagu sedělo dobře,taky jsem měl vlnu.Nevidím v tom problém.
  14. Objevil se problém po výměně horního uložení.A to ten,že při zatáčení mi v levém kole vrže.Řekl bych že je to právě tím horní uložení.Zkoušel jsem prostříkat z vrchu i ze spodu gumový uložení olejem na gumy ale bez výsledku.Začalo to vrzat až ted když je vedro.Ložiska jsem nechal původní,měnilo se jen gumové uložení.Momentový klíč nemám takže jsem vše dotáhl tak jak se mi zdálo že by to mohlo být ok.Nemá někdo typ jak se toho zbavit,a nebo kde to vrže zda u ložiska jak je v gum.uložení,nebo tam kde se opírá gumové uložení o kastly?
  15. Horní uložení tlumiče vyměněno a škvíra je velmi malá,rozdíl starého vymačkaného a nového je vidět na fotce.Jinak výměnu lze provést i bez demontáže tlumiče,stačí jen pružinu stlačit natolik aby nové uložení šlo usadit. Co jsem ale zjistil že jsou asi tlumiče ko.Mám za to,že když je tlumič nový tak píst samovolně vyjede až do horní hranice.Moje zůstanou v místě kam je zatlačím.A nevyjedou.To je asi špatně né?
  16. Na sedadla s výhřevem jít jedině suchou cestou,jinak budou k.o.
  17. Tak přeci na ty sedadla došlo,ted ještě stropnici Chválím.
  18. Nic se neděje,vím že na tebe je spoleh.Děkuju. Tak to tam mám proti tobě fuku jak hrom,už scháním stahovák,jak bude čas jdu na to.
  19. má někdo nějakej nápad jak to vyspravit?nebo koupit jiný dveře?ten okraj je okousanej a ta plastová krytka na záslepce to nepřekryje.....
  20. to nevím ale měl to stížený že původní červík jsem nahradil šroubem pr.8mm. si nevybereš pokud je zloděj před autem tak máš bud dveře na kaši nebo rozbitý sklo pak když už je ve vnitř tak rádio v trapu anebo celej auták. Dneska spinm v autě,snad si nepřiveze autogen
  21. Fakt seru na to už.Dnešní šok po ránu.Nějakej zmrd se snažil vyrvat záslepku zámku,připevněnou upraveným šroubem. Záslepka vs zloděj 1:0
  22. Je to ondrero,jeho topic na škodahome je dá se říct,nejvíc aktuálnější
