herrkomisar
herrkomisar's Achievements
  1. Nevím jakým klíčem se pokoušíš povolovat,na tohle je potřeba gola,ořech a nástavec.Možná bych použil na trhák větší páku,z duté trubky.Ale tydle šrouby na tlumiči jsou obyč,ani nejsou jistící.
  2. Zkusil bych nahřát horkovzdušnou pistolí.....
  3. Právě na normu jsem se zaměřil ale v popisu není napsaná. Jinak moc díky kluci.
  4. ok tedy,podle DP bych tam měl nalít G50 SAE 75W90, ale je to tento olej?dostit skromný popis produktu: http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-prevodovy?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  5. ale proč tedy jen u té dvojky,kdyby to bylo olejem tak spíš by to dělalo na všechny kvalty.........?
  6. Mám problém se zařazením rychlostního stupně 2 a to jen když je studené počasí.Když jsou teploty vyšší tak bezproblémů.Popíšu jak se to děje.... Ráno sednu do auta a rozjedu se z parkoviště na jedničku,po dosažení určité rychlosti,chci zařadit dvojku,ale ta nejde.Zbývá mi bud přeřadit z 1 rovnou na 3 a nebo což dělám při řazení na dvojku 2-3krát sešlápnu spojku,pak již 2 zařadím normálně.Pak když už jsem tam 2 dostal,dostanu jí tam vždy.A řazení jde lehce.Jiné stupně nezlobí.Mám dojem že to začalo dělat po výměně převodového oleje,nebo možná samovolně.Spojka je měněná,již dávno a je dobrá.Jen při suchém počasí při sešlápnutí povrzává.Možná by stačilo někde promazat,ale nevím kde.........
  7. herrkomisar
    Zamčené zadní dveře
    bouchej venku do dveří,zhruba tam kde si myslíš že je zámek a při tom zamykej/odmykej auto.Třeba se zámek chytne,mě se to povedlo.........
  8. a kde jsi blatník koupil a jaký.mám stejný problém se rzí a budu měnit...........
  9. S tím čerpadlem mám taky takovou zajímavost,když jezdím jen na čistý E85 a dojíždím nádrž,(svítí rezerva)tak se stane to,že motor z ničeho nic chcípne tak na 3-5vteřin pak někdy sám znovu naskočí.Někdy chcípne úplně a já musím zastavit a znovu nastartovat.A jede se dál.chcípnutí se stane jen při jízdě do kopce.Jinak ne.Když je v nádrži Ethanolu nad rezervou,nestavá se to. Vyměnil jsem i čerpadlo na zkoušku,ale úplně to stejný. Zajímavé že,čím to asi je...........
  10. středový je originál a myslím že ho mám do roviny,aspon to beru podle toho držáku co je na středové konzoly,zadní je tyll a ten je krapet šejdrem,když kouknu na zadní výfuky(mám dva).To má až takový vliv na zvuk z výfuku?
  11. To já mám výfuk dělanej asi před 2lety,ale prdí od samýho začátku.Značku Tyll už na auto nikdy nedám!!Co máš ty?originál nebo?
  12. Kaje,díky za reakci.Budu to muset opravdu rozdělat............
