1.6 SR se dusí po startu
u mě to byla dost špinavá škrtící klapka najel jsem za půl roku přez 30tis km a každym ránem to bylo horší a horší...v zimě mi to dělalo zase čídlo kapaliny tak mi Vsemi poradil otřít to čidlo kartáčkem a od tý doby dobrý....ale i ted se mi stává že nastartuju a otážky jsou dost nízko tak 500-600 a auto se jakoby strašně třese a po pár fteřinách se otáčky zvednou a držej třeba na 1100 a pomalu klesaj a dým občas taky jde
Tcháni mají 01 1.6 SR 03, po startu se motoru nece do otáček, dýmí a dost kape benzín(nic z toho není katastrofa)
na vagu bylo:
auto jezdí na LL, 1l mezi výměnou, origo servis šáde tvdí že je to ok
Kolik máš prosímtě najeto.Zkuz vyměnit palivový filtr.U mě se 194000km se to zlepšilo.Otázka do 300kč.
tak tohle se mi stava take... bud to chcipne po nastartovani nebo se to klepe... (viz. moje tema)... dneska budu cistit kontakty od imobilizeru, a jeste vymenim znovu teplotni cidlo (i kdyz to jsem menil cca pred 2 mesicema).
já taky říkal škrticí klapka, jenže když to daj do autorizáku tak jsem zvědav jestli ji vyčistí...
protože prosak kolem vodní pumpy(některá z hadic) opravil dodání spony
vycisti ji akorat zhora... pac kdyz jsem byl kdysi v servise, tak jsem mel na fakture i cisteni skrtici klapky, ale bylo to za nejakych 150,- coz pochybuju ze pri jejich hodinovych sazbach stihli neco jinyho nez to prostriknout nejakym sprejem...
  • o 10 měsíců později...
tak jsem to tchánum načtl a vybaflo na mě:
3 závad nalezeno.
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Sporadická
Odvětrávací systém palivové nádrže -
- chybný průtok
16485 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
P0101 - 35-10 - se zaregistrujte!! – Sporadická
16485 4065 Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál
16556 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
P0172 - 35-10 - se zaregistrujte!! – Sporadická
16556 40AC Řada válců 1 - systém dávkování paliva -
- příliš bohatá směs
Nalezena 1 chyba:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory – Sporadická
01314 0522 Řídicí jednotka motoru - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
to se mi moc nelibí :blink:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
