Kovys Odesláno Leden 1 Sdílet Odesláno Leden 1 Dobrý den, posledních několik týdnů pozoruji u O2 1.6tdi r.v.2011 vyšší spotřebu paliva. Po ujetí cca 60km na dálnici bez zapnutého topení při rychlosti 120km/h je spotřeba 7,5l/100km, na okrskách cca 8l. Už delší dobu mám podezření na vadný termostat, teplota vody se ani na dálnici nedostane na 90°, vetšinou sotva na 80°, po sundání nohy z plynu teplota začne rychle klesat, klidně na 60°. Tohle se děje nehledě na roční období, ať už v zimě, nebo v létě. Je teda pravda, že i při nesprávným fungování termostatu byla dřív spotřeba nižší, cca o 2l. Napadá mě proto, jestli by problém s vyšší spotřebou nemohl způsobovat zmíněný termostat, nebo ještě EGR ventil? Ten ještě měněný nebyl, auto má najeto cca 135k km. Má někdo podobnou zkušenost, kdy mu takto výrazně vyskočila spotřeba? Předem díky za jakékoli tipy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Leden 3 Sdílet Odesláno Leden 3 Samozřejmě začnout výměnou termostatu nebo/a snímače teploty, aby se opět ustálily veškeré hodnoty ŘJ spojené s provozní teplotou motoru a následně, pokud se to nespraví provést řádnou diagnostiku. Asi úplně není důvod hned myslet při 135tis, že je vadný EGR. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
