Octavia 1 FL 04 - zapojení blikačů na předním blatníku.
Časem jsem zjistil, že nebliká ani jeden blinkr na předním blatníku. Po vydloubnutí na jedné straně zůstal na konektoru jen cca 20cm přívodu. Přerušení nevím jak vzniklo, možná potkan? Na druhé straně drát neupadl, ale taky nesvítí (neměl jsem zatím čas ani jak zjistit jestli tam jde +12 a kostra, žárovka se jevila ok a nová led nic ani po otočení polarity).
Dotaz než začnu zkoumat a ať vím co mne čeká - Jak to je v tom blatníku vedené? Nějaký konektor? Nebo jen průchodka do motoru?
Dík za zorientování.
Tak si po delší době odpovím sám. Třeba se někomu bude hodit.
Po uvolnění zadní části plastového podběhu (3-5 samořezů, jako když se třeba čistí bordel který se za ním hromadí od prahu nahoru podél sloupku který se tam dostává odtokem z prostoru pod předním sklem) jsem zjistil, že dráty od bočního blinkru vedou prachsprostě odtokovou dírou do prostoru pod předním sklem (tam jak se pod mřížkou hromadí listí, jehličí apod.) a tam se napojují do silného svazku. Bohužel jsou jak pro levý tak pro pravý blinkr přerušené pár centimetrů od svazku. Až se dokopu tak na to napojím nové dráty k paticím blinkrů. Bohužel levá strana mřížky jde sundat jen po sundání stěrače a ten už několikrát odolal (odnesly to i stahováky). Na pravé straně mřížka jde lehce sundat, ale zase tam překáží box kabinového filtru (když ho odmontuju tak se musím připravit na problémy se starým těsněním...snad vyřeším silikonem?).
Jo a to přerušení vypadá na hlodavce...mrchy.
Takže to bude poměrně jebačka, ale snad to nějak časem dám. 🙂
Aha? Zajímavý podnět. Čili celé podběhy ven? Abych je tam potom zpátky dokázal znásilnit.
Blinkry se vysunujou z kastle dopředu ven, že? A jak se přidám na tu patici? Napojit se na příchozí dráty? Třeba ne moc košer prořezovou spojkou?
Plastový podběh drží na pár šroubech a pak máš ke všemu hezký přístup 👍
Pokud máš doma pájku a cín, tak stačí od předních blinkrů odizolovat kousek vodiče a přípájet vodiče od bočních blinkrů. Pak to zaizolujes, nasadíš zpět podběhy a blikáš 😉
  • o 4 měsíce později...
