Lambda sonda
sordo99
Ahoj chlapi, potřebuju poradit koupil jsem kabel na diagnostiku projel si chyby a samozřejmě lambda sonda v háji. Tak se chci optat jakou mam koupit na skoda-dily.cz maj hodně provedení - starší odkaz,- novější odkaz a na cc-autodily.cz maj jenom tuhle odkaz mám v tom zmatek. Poraďte jakou koupit dík.
A ještě jedna věc v knize Jak na to píší cituji: Závit Lambda sondy potřeme žáruvzdornou vazelínou od firmy Bosch, a dále píšou že závit nové lambdy je už tou vazelínou namazaný. Je nutné ho natřít? Budu rád za vaše rady,postřehy a zkušenosti.
Octavia 1.6 55Kw AEE 1997
osobně jsem lambdu neměnil, ale předchozí majitel auta ano - měnil ji 3x, vždy originální díl - 3x odešla po půl roce.... nakonec uznali v autorizovaném servisu, že je třeba udělat jinak uložení, a lambda už není zboku, ale seshora - což si myslím, že je lepší, než kupovat opakovaně sondu :palec:
  • o 2 roky později...
Abych to tu trochu oživil:
Auto mi přestalo táhnout, zpočátku jen místy, později stále - do kopce na dálnici jsem nemohl jet víc jak 80 km/hod, prostě hrůza.. Od motoru se při přidávání plynu ozýval slabý pískot - objevil jsem profuky pod první sponou (mezi vlnovcem a katalyzátorem).
Bohužel jen prozatím jsem to řešil bandáží - hodně to pomohlo, auto už jde do otáček a táhne ale zůstala mi trochu spotřeba nahoře + na LPG nemá stále tah jako dřív - to si vysvětluji nižšími emisemi u LPG- takže by to byla lamba - jak je špatná tak nesnímá co má a ty výpary z LPG jak jsou nižší tak si s nimi prostě neví rady..
A navíc jsem si koupil kabel na diagnostiku a hlásí mi to chybu u lambda sondy. (Konektor jsem kontroloval, bez oxidace,kabely si nevím rady změřit ale auto má najeto 200tisíc, tak to vypadá, že opravdu odešla - když u Bosche píší životnost 160tisíc, i když nevím jestli tam mám originál - podle toho mála co jsem rozluštil v popisku na sondě tam mám tuto)
Budu tedy kupovat a sice za 1700,- bosh Dám vědět až vyměním ;)
