bily kouř z výfuku
mam škodu octavia 1.8 turbo RS šel mi bily husty kouř z vyfuku kámoš mi řekl že odešlo turbo a olej se vraci do vyfuku tak jsem vyměnil turbo a nastartoval jsem kouř se ustal ale ne uplně když se rozjedu ještě to dost kouři a když jedu na jedničku tak to taha ale zařadim dvojku a nema to silu čím to muže být děkuji moc za rady
zkouším vypojít baterku aby se řidici jednotka motoru resetovala bylo mi to doporučeno
Radsi pred tim nez ji odpojis pichni to na VAG. Po vypojeni baterky se strati veskeri info o zavadach ketere jsou tam, takze potom mozna ten VAG moc nepomuze.
Mas vicistenej IC (intercoler)? Umi tam byt velke mnozstvy oleje od toho stareho turba a tim padem zase pujde do spalovani a bude vydavat bilej kour i gdyz je turbo nove.
IC = intercoler = chalic stalceneho vzduhu.
Vetsina Turbo motoru je ma (musy mit - pokud se chce docilit vykonu a lepsi performance motoru). Hladi turbem stlaceny vzduh, a tim padem ho vice natalci do spalovani cimz se zvisy vykon motoru (hrube - laicky receno). Nachazy se za turbem a pred spalovanim takze gdyz turbo odejde, zpravidla pusti olej do sani, tim padem do IC, cimz se jeho ucinost zmensi, nebo v nejhorsim pripade zase udela neporadek v motoru.
Jinak u 1,8T nevym presne jestly je vpravo v narazniku (za pravou mrizskou - jako je u TDI) nebo je negde jinde. Chledej nejaky treti chladic mensi kolem motoru, pod naraznikem, to muze byt jenom on.
Zdravim, potreboval bych poradit co se mi prihodilo v motoru a jak z toho ven. Bohuzel jsem kvuli nehode mel motor venku a po vraceni zpet a najeti 25km zacal bile kourit, zezacatku lehce a krasne bile, ale uz docela dost a lehce sedive. Zjistil jsem ze se ztraci olej, tak v tom mam jasno,ale nevim pricinu. Olej prolina mezi vyfukovyma svodama a turbem, jenze nevim kde se tam bere jestli jde pres motor nebo rovnou z turba. V turbu co jsem koukal tak saci strana turba je cista a IC taky, svicky taky nebyly nejak napaleny kdyby to spalovalo olej, tak nevim kde se co mohla stat. Pred nehodou to bralo cca. 1litr oleje na 15tis.km a nebyl stim zadny problem, ted to jede taky jak ma az na ten olej u turba a ze to huli. Potreboval bych jit na jistotu abych zase narozebral pulku auto a stejne nic nenasel :wallbash: dam sem i foto jak to vypada
Kdybych to vedel najisto, tak nejeke turbo sezenu. Nebo mam doma jeden AGU motor a to turbo by tam taky melo pasovat, aspon na zkousku,ale napred musim to svy vyndat. S autem nejezdim ale potrebuju s nim obcas ted cuknout tak ho nemuzu uplne znepojizdnit. Je teda mozne ze se neco stalo jenom na vyfukove cesti turba a ta saci je v poradku? Nejvic me zarazi ze ten olej by se tlacil nahoru ke svodum.
