spojka ci zotrvacnik?
Guest rastosnv
Guest rastosnv
Caute vseci. som tu prvy krat tak ked spravim nejaku chybu tak sa ospravedlnujem. mam OCT 1,9TDI 98 motor AGR naj.200000km. po dlhsej jazde mi zacalo zazko radit rychlosti az do tej miery ze som dosiel domov na 4ke po dialnici a v nudzy prehadzoval s medzyplynom. spojka zjavne zmäkla a pri zaradeni spiatocky to malo zvuky ako na vetrieske. dala sa zaradit iba po par zoslapnutiach spojky.
Tak zacala vymena:najprv pomocny valec potom hlavny. nepomohlo. teraz je dole prevodovka ale okrem vysmykanej lamely co pri tych km nie je divne ziadna ina chyba nie je vidiet. vysmykana lamela by podla mna mala mat celkom opacny efekt. Neviem ci to s tym suvisi ale predtym mi sem tam spravilo to ze pri prudsom podradeni dole kopcom mi to zarapcalo.
