Jump to content
Columbus mi ukazuje spatne pozici GPS
RichardD
Recommended Posts
50m je jen odhad, třeba je to 30m, je to ale mimo natolik, že se podle toho nedá jezdit, stáhnul sem mapu V13, zkusím ji nainstalovat a uvidím. V PC si poradím s leč číms, ale v tomhle sem neandrtálec. Dost se píše že Columba můžu blbou instalací mapy nadobro uspat, víte jaká mapa by v tomhle chodila?
Cosby dej mi tedy vědět co by stála ta oprava - díky.
Ještě mi napadá, nemohlo by dělat bordel vyhřívané čelní sklo? Proto sem ale dal GPS do rohu kde nevedou ty vlásečnice ve skle aby bylo čisto pro signál.
Link to comment
Ještě mě napadá jedna věc která třeba přispěje k identifikaci problému - šipka v navi vždycky najde silnici, myslím to tak, že na křižovatce odbočím a chvíli jede šipka mimo silnici, pak se chytne ale vždycky je z mnou - minu benzinu ale na navigaci k ní teprve přijíždím. Je to na zblbnutí
Tu GPS zkusím dát na zrcátko
Link to comment
Tak anténa ven nepomohla - ještě bych zkusil jinou mapu než to vyndávat ven, je někdo (nejlépe Praha-západ) kdo mi ji může nainstalovat? Nebo poraďte jakou jakou verzi (klidně i starou) můžu do tohohle Columba nahrát aby neumřel. Cosby co ty odkud jsi?
Link to comment
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Od chvíle, co jsi si nechal namontovat do svého Superba tažné zařízení s nastavením odepnutí zadních čidel v případě, kdy je zapojen vozík, jsem začal mít problémy s navigací Columbus tak jak tady bylo již několikrát popsáno. Navigace je opožděna, mnohdy "jedu" přes pole, případně po městě úplně po jiných ulicích. Na navigaci se nedá vůbec spolehnout.
Nevíte někdo, jestli by se to mohlo přihodit v souvislosti s montáží toho tažného zařízení a nastavením odepínání čidel?
Děkuji mnohokráte za případné reakce.
Link to comment
Děkuji za rekaci, takže jak už to bývá, zase je to jakási podivná shoda okolností, kdy při nějakém zásahu do něčeho přestane fungovat úplně něco jiného....což se mně nestalo bohužel poprvé.
Faktem je, že při instalaci TZ byla odpojená elektrika, převzal jsem Columba zakódovaného a jelikož jsem neznal kód, musel jsem si jej nechat odkódovat, pak se Columbus vrátil zpět do auta. Podle dokumentace k autu měla být totiž v autě originálně navigace Bolero. Původní majitel si tam však nechal dát Coumbus. Od koupě auta jsem navigaci používal bez problémů asi 3/4 roku až do instalace toho TZ.
V tom taky nemůže být problém?
Děkuji.
Link to comment
No keď ti ten Columbus šlapal pred montážou TZ, tak ani po odpojení batérie by nemal pýtať PIN. Teda pýtať áno ale po otočení kľúčika si ho natiahne samo z pamäte auta (to si pamätá PIN-y 3 posledných rádií ktoré v ňom boli). Tá navi je ozaj nejaká divná.
Link to comment
  • 2 weeks later...
GPS Anténa byla schovaná pod palubkou, tak jsem ji vybagroval a umístil přímo na palubku pod sklo. Zatím to vypadá, že přemístění antény zabralo, hledání dostupných satelitů je podstatně rychlejší, navigace funguje.
Díky
Link to comment
  • 4 years later...
Zdravím vespolek.. Tohle už je pekelně staré vlákno, ale zkusím štěstí.
Mám Superba II r.v. 2010 s Columbusem, ploutev na střeše. V systému nedokážu najít žádné údaje o přesné verzi Columbusu ani map 😞 Servisní menu nemám.
V nějakou dobu se navigace zničehonic rozhodila, najednou ukazovala, že jsem na druhou stranu od Prahy, než jsem byl. No a po čase se to zbláznilo úplně, teď vytrvale ukazuje někde kolem Regensburgu. Nepomůže ani restart trojhmatem. Když jsem byl na výměně oleje, říkal jsem to servismanovi. Ten prý zkusil jinou anténu, ale ta nefungovala, tak usoudil, že je to GPS modulem. Ten vyměnit neumí, neb je sám, šikula, ale žádný elektroservis.
CO S TÍM? Musí se vyměnit GPS modul? Umí to každý servis? Co to stojí? Nebo je jiné řešení? Potenciálně jenom flashnout nové mapy, jak někdo tvrdil výše?
(A na okraj: servisní menu mi můžou taky aktivovat v servisu?)
Moc díky předem za jakoukoliv odpověď!
Honza
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
