Columbus mi ukazuje spatne pozici GPS
Fakta jsou takové, že před FL podvolantovkou bylo vše naprosto OK. Všechny rady jsem zkusil a nic nepomohlo. Vaša možný vliv podvolantovky taky přiznal a chování by tomu přesně odpovídalo že zpomaluje/narušuje komunikaci. S navigací jsem jel pro nový volant a vše bylo v pohodě. Za hodinu jsem odjížděl a navigace už dělala co dělá.
Takže otázkou je (pokud by se čistě teoreticky připustilo že to je podvolantovkou), jestli lze vyměnit CAN za ten z FL modelu, jestli je v něčem jiný a jestli by fungoval (byť ani nevím co to přesně je :).
Tohle už jsem jednou taky řešil - stačilo přehrát mapu. To už jsem radil, ale nepomohlo.
CAN nese datovou informaci(rychlost jakou jí nese je dána specifikací typu CANu: can pohonu, komfortu, infotainment..). CAN pro podvolantovku je CAN motoru, pro navigaci je to jiný CAN(infotainment). Propoj mezi typy CANu zajišťuje gateway. RSDT měl verzi CANu 1.6 a O2 má již od počátku 2.0
Navrhoval bych další postup:
1. Vyčíst chyby z celého auta
2. Zkusit přeflešovat fw. 2680
3. Nakódovat
3. Znovu nahrát mapy z nového DVD bez škrábanců
Na autě se předtím dodělávali věci při kterých se lezlo do konektoru ESP a na motorový CAN...tak to prověřit by stálo za zvážení. Neříkám, že to musí být špatně, ale jelo to po D1 a třeba se něco fakt úplně nepovedlo(ta "chyba o rychlosti" mě přijde prostě divná), ale třeba se opravdu jen něco stalo tou samou jízdou v navi....No prostě výpis z auta , kde lze tohle vyloučit, že někde v CANu chybí informace je prostě důležitá.
ESP nemám. Ten den ještě před volantem mi Vaša dodělával parkováky a TPM jak jsem psal. Říkal že po montáži columbuse neresetoval, takže pokud by problém byl nějaké z této činností projevilo by se to až po restartu u milhauska? Ptal jsem ho na a říkal že s tím nemají parkováky ani TPM nic společného, což se tu tvrdí i o tom volantu :)
Ne, po přepojení tempomatu a vymazání tam nebyla už žádná chyba. Ale myslím že u milhauska to ukazovalo jen jednu chybu s tempomatem (to musí potvrdit on), ale u Vaše už byla vypsaná jak chyba tempomatu tak tahle druhá kterou jsem napsal. Myslím si že vznikla až za jízdy. Jinak si to neumím vysvětlit. Tobě tahle chyba něco říká?
Pokud se nepletu za předpokladu že to s tempomatem nesouvisí, tak tam teď tu chybu budu mít znova.
Upraveno uživatelem RichardD
Přesně tak, pokud tam bude zase tahle chyba je něco špatně, ale já raději číslo chyby a výpis z VAGu tohle je zavádějící...
Ta jednotka byla nakódovaná pro tempomat a nefungovala jak má ta kto mohlo vyhodit i jinou chybu, která by jinak nevznikla. Znovu zkusit vyčíst zda je vše čisté. Pak zkusit flešovat.
  • o 10 měsíců později...
Nevyřešil jsem to nijak :) Dá se s tím jezdit už jsem si zvykl, jen musím sledovat mapu víc než obvykle, ale hlasové pokyny navigace to říkají poměrně dost předem,takže s tím problém až takový není, jen mě to sere :( Zkoušel jsem i zahraniční fóra zda někdo nezná řešení a nic.
Podobny problem jsem resil na svem LKcku (tehdy skoro novem !), najednou me zacala navigace v Columbusu ukazovat o nekolik set km (!!!) na jih. Kdyz jsem jel po Praze, ukazovala nekam do Rakouska.
Tehdy na to do autor.servisu prijel nejaky specialista z MB, nakonec menili celou multifunkcni antenu (vadny-chybny GPS prijimac). Potom v pohode, nekde jsem to tady drive jiz take popisoval...
Cau Panove, nejake novinky o te chybe? Hlůasim dva stejne Columbusy ... Oba 3974, jeden dohravany, druhy primo z vyroby ... Zpozdeni 10-20m ... Antena pod palubkou, nejaka cina, videlnost 12 satelitu, spojeni s 7-9 ... Auta jinak rozdilna, videl bych to opravdu na spatnou antenu ( ale ze by obe? I kdyz cinske ... ) nebo FW, podle mne to v mem s 2884 nedelalo ... Mapy zkouseny 7.0, 7.1, 7.2, 8.0 a 8.1 ... Diky moc za info ...
Tak jsem zkousel 2 jine anteny, jine mapy, upgrade FW na 3984 a porad stejne ... satelity no problem, vidi jich 12-13, pripojeno 6-10 ... pri male rychlosti to neni tak znat, se vzrustajici se to zhorsuje ... tusim problem ve FW, zkusim tam nekdy dat 3810 nebo starsi ... JInak obe auta predFC O2 ...
Kdo na to prijde ma u me stovku na pivko ...
DD
  • o 4 roky později...
Ahoj lidi, navigace mi dělá ten samý bordel co píše RichardD - jsem už na křižovatce, a mapa je o cca 50m jinde - po odbočení trvá než se vůbec vrátí šipka na navi na silnici jak je zblblá, nevíte kde je problém. Columb je výroba 2014 a auto 2015 takže vše nové. Satelitů ukazuje 7-9 anténa na palubce. Není v Praze a okolí nějaký fachman co tohle dokáže vyřešit??? Vyřešil to RichardD ??? Pomóóóc.
