Tak jsem dneska zjistil zajimavou vec :o
Mam nakodovanou funkci Corner v mlhovkach (z vyroby), a kdyz zaradim zpatecku, tak se mlhovky rozsviti taky :o Dela vam to taky? Je to normalni? :o
Diky za info :o
ANO, mě to dělá také, a lidé jsou občas vyjeveni z těch žlutých Nokya mlhovek:-).
Dopředu to dělá správně do zatáček, snažím se přijít na to proč to dělá při té zpátečce, ale "Ocamova břitva" napovídá, že to je asi pro bezpečnost - lepší viditelnost před vozem při parkovacím manévru se zpátečkou, vč. upozornění pro ostatní řidiče.
Mno to ja sem chtel taky ale na Jarove mi rekly ze prej kdyz mam denni sviceni takze to nakodovat nejde... je to kravina co ze urco kecaj?
ale na facelifte je denné svietenie v hmlovkách, ale špeciálna žiarovka....corner je na druhej žiarovke a fungoval by iba pri zapnutých klasických stretávacích svetlách...musí sa to dať nakódovať!
To je blbosť, samo že to ide. Jasné že len pri zapnutých hlavných svetlách. Oni ti asi preistotu povedeli že to nejde lebo si za to nezaplatil pri kúpe, holt škodofka...
JJ prave mam v mlhovce dve zarovky ( mlhovka a denni sviceni ) a kdyz se prikoupi k funglovce tak se do zatacky pri zapnuti svetel rozsvicuje ta mlhovka na te spravne strane,
ale ja to nemam koupene takze proto se ptam taky si myslim ze by se to melo dat nakodovat a ze jenom ve skodovce delaj vlny no.....
hold budu muset sehnat nekoho chytreho treba Doliho ;)
Jouzef
Mám pred FL, v škodovke to tiež nevedeli nakódovať a robil mi to Profor v blave... a pri spiatočkach mi cornerky nesvietia vôbec... aj keď je rozsvietená tak pri zaradení spiatočky zhasne... tak teraz neviem čo je dobre...
no poviem ti, ze svietenie obomi hmlovkami pri cuvani je velmi prospesne, lebo vidim lepsie na obrubnik, kontajner alebo naraznik predo mnou, ked sa vytacam pocas cuvania ;)
Tak jsem dnes kódoval corner na OIIFL na jednotce: 086 F a funguje to!
Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M+ 020 0358
Revision: 00020000
40180AB89005089040100080110001E4050000AE420089605C0440000000 - původní kódování
40180AB89005089040100080110081E4050000AE420089605C0440000000 - nové kódování
V novém VCDS 908.1 EN data Version 20091018 jsou už popisky této BCM jednotky, ale ne pro všechny bajty.
Vybral jsem v bajtu 14 bit 7 (podle nových labelů).
Screeny jsem zapomněl udělat
Upraveno uživatelem j0ska
