Zadní světla
Guest Galbák
Problém to není žádnej, elektrika je stejná (jen některé žárovky jsou jiný), ale musíš si trochu pohrát při nasazování těch světel s nárazníkem a s lištami co jsou pod světlama. Buď ty stávající lišty budeš muset seříznout nebo dáš lišty z faceliftové (novější) octávky. Sám jsem ty světla měnil a během cca 3 hodin jsem to měl hotový ;)
Nie, to je v pohode, len dielenske prevedenie trosku zlyhava. Vymyslam somariny, to bude tym. Zohnal som zadny predfl naraznik v rovnakej farbe ako ten moj (moj je K.O). Ten novy naraznik je rovno spojeny aj s listami pod fl svetla, tak som zobral aj tie svetla. Nahodil som to na auto, ale pride mi to strasne odflaknute. Tie listy niesu dobre dopasovane a kedze su tam na pevno tak sa stym neda moc robit. Treba zmenit taktiku. JJ bavime sa o OI :rolleyes: .
Inak uz konecne vidim pravobok v HD kvalite (vymena praveho zrkadla za velke):rolleyes:, vymenil som bocne blinkre za biele a pravy presny blinker (puknute drziaky), nove pruziny vzadu a par dalsich somarin.
Takze pojdeme na to asi od podlahy som sa rozhodol :D.
