Octavia RS TDi @ Cupra4 TDi by JasteR
ty woe ty videa ;) , jinak to sklopený zrcátkou u té okty 4x4 :D - aby nebrzdilo :D ... jak to má udělný s tím haldexem ?
Podle me ma na start udelany natvrdo a pak od 3ky vypnuty.. spis me hodne prekvapuje ze mu jeste porad drzi vnitrnosti motoru, mel by mit porad shitozni seriove..
Upraveno uživatelem JasteR
Naky videjka:
Octavia RS 2.0 TFSi vs. Octavia RS TDi
VW Beetle TDi vs Corvette vs Audi A3
VW Lupo "profituning.sk" 1.9TDi 4x4 TDi vs. Octavia 4x4 TDi
PORSCHE 977 TURBO vs. GOLF II R32 TURBO
Skoda Octavia RS TDi vs. Octavia Combi TDi
[/b]
Impreza WRX STi vs. Golf II. R32 TURBO !!!!, 1/4mile
Skoda Octavia RS TDi vs. Ibiza FR
Lupo 4x4 TDi "profituning.sk" vs. VW Beetle TDi dieselpower.cz
Pekne pekne :palec: hold ty male blechy tem to jede....
To kazdopadne.. ibiza ma o 200kg mene.. naloz si auto dalsima 3ma lidma a sam vis co to udela :palec: ..ale taky je to o rozjezdech, oba sme podali finale, kdyby se me povedl start hlavne 2ku neprohrabat tak bych vyhral... ale to same i souper :huh:
Jaster : Ja uz sem to nalozil az az i bez lidi :)hmotnost aut s plnou nadrzi, hudbou, a mou 100kg malickosti , 1600kg :palec:
Ta R32 je brutalni, cumel sem na ni v mimoni , a jak odstartuje to jak by do toho auto neco ze zadu koplo....
Upraveno uživatelem Hoblik
To kazdopadne.. ibiza ma o 200kg mene.. naloz si auto dalsima 3ma lidma a sam vis co to udela :) ..ale taky je to o rozjezdech, oba sme podali finale, kdyby se me povedl start hlavne 2ku neprohrabat tak bych vyhral... ale to same i souper ;)
Zapomen, Ibiza jezdi o cca 5 desetin rychlejsi casy.. :lol: ;) No dle meho to 200kg urcite nebude na te novejsi FR, max tady muzes precet kvuli rotacnim hmotam. Tezke kola, vetsi brzdy...
Zapomen, Ibiza jezdi o cca 5 desetin rychlejsi casy.. :huh: ;) No dle meho to 200kg urcite nebude na te novejsi FR, max tady muzes precet kvuli rotacnim hmotam. Tezke kola, vetsi brzdy...
Nevim kolik ma FR ale co sme vazili 96kw Sport tak o 200kg rozdil... ale to je asi kazdymu jasne, a netreba rozebirat OT.. jiank v milovicich sem medoura jedno i predjel, ale spis to bylo o tom jak kdo mel rozjezd, i cas sem mel daleko lepsi 13,9s ale tomu neverim..
JJ to bylo spatne zmereno. ;) :huh: normalne jezdis prez 15..
Pod 15... tem sem mel v jedny jizde nejlepsi 14,8s kdyz sem byl v budce u mericu, ale medour mel 14,6s (jeho 14,1 z hoskovic je stejne nesmyslny jako moje 13.9tedka)
To nevim kolik mel ale vim ze jedny sprinty byly celkem vysmech. Asi ty Hoskovice... snad dojede nekdy na tu brzdu, by me zajimalo kolik koni ma mistr CR ve sprintech.. jezdici pod znackou TDIFUN :huh:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
