drasťova Corrida
Pipak senzoru zakoupen od BadySe, výměněn a zase krásně čistě pípá :-)
Vady laku nafocene servisem a poslane do MB, ted jen potvrzeni ze se muze zacit s opravou a jde se na to ..
V nejblizsi dobe probehne vymena kotoucu vepredu, protoze mi pri pribzdovani zacaly kopat do volantu... hodne neprijemne vibrace ...
Další úprava co proběhne bude výměna vzpěr patých dveří za klasické originální místo přetlakovaných s pružinama co tam mám teď. Sice se to krásně otevírá, ale dveře kufru to odtlačuje tak o 0.5cm a myslím že to není úplně ideální !
Takže jsem zakoupil vzpěry, říkal jsem si že zkusím neorigo a asi to byla chyba ...ne nedarmo se říká : "nejsme tak bohatí aby jsme kupovali levné věci" ... když se kufr otvírá vše je OK až do doby kdy píst dojde na konec , v tu chvíli to s celýma dveřma škubne ..:-/ Myslím, že je to tím, že ten píst jede pořád stejnou rychlosti a neztlumí to ... prostě to na ten doraz narazí :-((
Nevím jestli s tím půjde něco udělat kurňa :-((
Origo vzpery zakoupene a paradicka, skoda ze jsem je nekoupil rovnou :-(
Zaroven zakoupeny i nove origo sterace, protoze stare uz skoro nechavaly na skle vice vody nez setrely :-D
Ted jsem jel nedavno po mistecke a rikam si proc tady tak hezky u kraje stoji modra FL OII s Tckovou znackou, ze by se merilo?
Tak si hezky pribrzdim a pomalinku kolem nich projizdim a v aute dva panove v reflexnich vestach a za oknem kamerka :-D Takze bacha na nove FL co se tady kolem Ostravy motaji :-)!!! Pokud se nepletu tak maji jeste stribrnou ...;-)
Chlapi, dneska ráno jsem přišel k autu a okno u ridice stahnute uplne dolu. V aute nic nechybi, zadna znamka nejakeho poskozeni.... jsem si na 99.9% jisty, ze kdy jsem vecer prijel tak jsem okna pozaviral.
Muj dotaz ... je mozne aby z nejakeho duvodu okno sjelo dolu? Pripadne muze se stat ze bych treba v kapse stisknul na delsi dobu tlacitko odemykani aby sjely okna, ale sjelo pouze jedno?
Mi se to zda nepravdepodobne....
Myslím, že to tu někdo už popisoval jako problém - dělalo to auto samo, žádné mylné zmáčknutí tlačítka, zkus pohledat.
nevim jak u okty ale me se u Roomsteru stava, ze kdyz vytahnu okno u ridice uplne nahoru tak se zase samo stahne uplne dolu a je jedno jestli to vytahuju zevnitr tlacitkem nebo to zaviram na dalku pres klic.
Podle mě je tam nějaká překážka (cizí těleso, poškozené těsnění, apod.) a ochrana proti skřípnutí prstů to vyhodnotí a sklo spustí dolů.
snad to nebude tak horké
každopádně mě moje fólie nijak ve výhledu neomezují, v noci přes ně vidím úplně bez problémů a ve dne mi naopak pomáhají, aby mě neoslňovalo slunce, takže to je kec, že je to pro bezpečnost řidiče, spíše je to proto, aby se policajti nebáli, že na ně někdo z auta míří pistolí :)
Tak me potkalo to co muselo prijit u stare baterky a to ze dozila, momentalne ja na nabijecce tak uvidime ....
Mam dotaz, kdyz vyndam baterku a je auto odemcene tak mi zace rvat alarm a nejde vypnout, pripojim baterku a je klid, nevite cim to muze byt pripadne jak vyresit tento problem pri vytahnute baterce?
