Baterie sirény alarmu
robca
Ahoj,
při testování funkce alarmu se mi zdá, že siréna houká velmi tiše - skřehotá - jako by byla slabá baterie. Předpokládám, že siréna nebo i alerm mají svůj nezávislý zdroj. Chci se zeptat kde, existuje nějaký test nabití popř. dá se nějak "doma" vyměnit? Mám O2 před FL ml 2007,elegance s alarmem origo (obě čidla).
díky všem za rady.
Robca
Ak máš MR2007, tak batéria by mala byť v poriadku - podľa návodu by sa mala meniť až po 6 rokoch, t.j. až v roku 2013. Skontrolovať stav tejto batérie nepôjde nijak, je priamo súčasťou sirény, diagnostika tento stav skontrolovať neumožňuje. Ak sa mýlim, tak ma niekto opravte...
  • o 4 roky později...
Výměna je jednoduchá, nezabere to víc jak dvě hodiny. Alternativa oreginální baterie Varta stoji na www. ges.cz cca 150,- (za dva kusy 3,6V/140mAh NiMH).
Alarm drží na jednom nýtu a jednom šroubu. Samotná krabička lze krásně rozřezat tenkou pilkou, po výměně baterie se opět oba díly slepí a máte ušetřené 4tis. Přikládám fotografie už vyměněných baterií. Pokud někdo potřebuje poradit, napište SZ.
  • o 10 měsíců později...
Další variantou je koupě z číny podle origo kodu např přes ebay, vyjde to na +/- 1000,-
Nie každému pomohla výmena batérií. Niekto mal aj poškodenú dosku - baterka ako časom splyňovala tak tie výpary rozleptali dosku. Ja som napr. mal aj batériu celkom OK aj plošák vyzeral dobre. Siréna bola tichá a posledný čas už aj na diagnostike hlásila chybu. Dal som novú:
http://www.aliexpress.com/item/FOR-VW-Car-Security-Alarm-Speaker-Horn-For-Volswagen-Golf-6-mk6-VI-Jetta-5-Mk5/32277781195.html?spm=2114.01010208.3.18.4w9ZhI&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=9fe80cf8-6da0-44e7-a8d6-ce4d28bab2d1
a keď som ju skúšal tak som myslel že mi vytrhne bubienky. Sem tam býva aj lacnejšia, mňa vyšla cca 25 €
