Jump to content
Seřízení řazení
škodik
Recommended Posts
ahoj,koupil jsem auto s tím to problémem.Velmi těžko lze zařadit 1st. Jde sice přes 2st ale je to docela hnus. Příjde mi že mi nejde páka do levat tak jak by měla.Když jsem koukal na převodovku tak mi příjde ,že jsou nějaký věci měněny. podle servisního manuálu se to dá seřídit,jenže je na to nějaká šablona chodu a pak se to ještě seřizuje na převodovce.Tak se ptám jestli to už někdo dělal a neví na to nějaký fígl. Byl bych moc vděčen. Jinak myslím,že problém v převodovce jako takové nebude,funguje bez chyb,nepočítá zuby apod. Spojka taky OK. Tak kdyby někdo měl nějakou zkušenost byl bych vděčen.díky
octavia r.v 11/99 motor AHF tdi myslím,že lanové vedení
Link to comment
skodiku, mam ten samy problem, akorad s tim, ze kdyz se rozjizdim na jednicku, tak nemuzu dostat dvojku, sice jde, ale tezko, proste jak kdybych ji musel kopnout, aby zaskocila, hodne ji ted radim na silu, protoze nevim co stim. nez hodim dvojku, tak zpadnou otacky pri rozjizdeni z jednicky, uz me to celkem sere. Prevodovku mam s tahli PR-0G3
Link to comment
na netu jsem našel dílenský manuál kde je popsané seřízení. Problém je jen jeden je k tomu zapotřebí speciální šablona na kulisu a jaký si klínek či co k převodovce. Ted 9. jedu do žatce tak jak se vrátím tak to zkusím nějak poléčit. Uvidíme. Dám vědět.
Link to comment
tak jsem se snažil,dle dílenského manuálu seřídit řazení,ale stal se takový malinkatý problémeček jak jsem se snažil povolit šroub -A- na obrázku tak ten plast co je ted červený se rozlomil. Tak bych se chtěl zeptat zda někdo neví jestli to jde koupit samostatně,byl bych moc rád.
Link to comment
Vycházel jsem z dílenského manuálu.Okryješ rukáv kulisy řadičky a bude na tebe koukat kulisa řazení. Na ní směrem k motoru je 13 šroub. Ten povolíš a teď by jsi měl správně použít origo kalibrační destičku a nasadit ji na kulisu ,pak povolíš šrouby obou táhel. Předtím musíš ještě sundat vzduchový box filtru jinakse tam nedostaneš. Jeden drží ten plast a druhý na druhým táhle vidíš zhora. Jelikož ten v plastu držel jak čert a já měl větší sílu tak jsem sice vyhrál,ale plast to nedal,bohužel to nešlo jinak, ten plast zárověň drží ten šroub. Druhý šroub jsem povolil snadno. Potom jsem v kabině zkusil chod řadící páky do stran tak jak by měla asi chodit a zajistil šroub. Pak zajistil i ta druhý. Po nastartování ti musí jít zařadit všechny stupně. Origo příručka říká ještě o jakým si aretovacím trnu. Ani ten jsem neměl,laboroval jsem stím než to seřídil. Abych mohl jedit tak jsem prořízl do toho ulomeného plstíku dražku kložil podložku s táhl.Zejtra jdu volat do škody jestli ho nemají. Tak tak jsem to dělal já. Mít ty kalibrační nesmysly,a hlavně hned ten plsat tak bych nemusel znova vyndávat box,ale to je prostě osud. Kdyby někdo měl nějaké doplňující rady tak šup sem stím :-) stačily by i rozměry destičky :-) :-) a trnu :-) :-)
plast nemám ,zejtra budu volat a pak uvidím
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • mám CDAA a měly by mi tam sedět tyhle; https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0407621f-naboj-predniho-zadniho-kola-s-loziskem-fag-14398.html
    • Ahoj no ano mám 4 šrouby a 288 kotouč.Ale nevím vnitřní průměr mají 27.5 nebo 29mm.Sondoval jsem kolik tak stojí v Kelly, protože snad všichni opravny to tam objednávají,alespoň tam kam chodím já.A píšu frajerovi jestli mi vymění ložisko a že mají teďka akci v Kelly ve slevě ložisko že 3500 na 730kč. A on,kde jsem to vzal a poslal mi foto tý druhý společnosti co je s Kelly to samý za 3500kč.Poslal jsem mu foto s Kelly,že je za 730kč.Už mi ani neodepsal.Tak jsem si říkal,že si ho objednám sám a půjdu do servisu ať mi ho tam dají. A ušetřil bych dost. Ale narazil jsem na ten problém s vnitřním průměrem.Tak mám smolíka a musím to nechat komplet na servisu.Počítám,že budu platit tak cca 2500 za ložisko a tak cca 2000 za práci.
    • Jelikož máš 118 kw, tak máš 288 brzdy a skoro bych řekl 100% máš 4 šroubové ložiska. Hoď si VIN do škoda dílů, tam ti to vyfiltruje podle toho, co máš na autě
  • Create New...
