Demontáž dvojité podlahy
Poky
mám lifta ale bude to stejný. Horní deska drží v bočnicích pomocí dvou chromových příchytek ve 2/3 podlahy, stačí s nima jen otočit a pak už desku v pohodě vyndáš. Bočnice drží pomocí 2 chromových držáků nasunutých na oka v zadní části kufru pro připevnňování zavazadel, stačí s nima opět lehce otočit, držáky sundat a bočnice opět v pohodě vyndáš. Jestli si ale dobře pamatuji, tak se s těma držákama točí na druhou stranu než obvykle...
Nebudu začínat nové téma a tak pokračuji s jiným problémem.
Koupil jsem do své OII Combi, starší mezipodlahu do kufru, ale bohužel nemám kompletní spojovací materiál. Konkrétně tu malou chromovanou úchytku s očkem pro spojení desky k bočnicím(foto), a oba úchyty bočnic k zadním okům. Ne že by to bylo nějak extra nutné, ale chtěl bych to mít pořádně uchycené origo materiálem. Ve škodovce vůbec ani podle Etky neuměli poradit. Tu podlahu tam našli, ale úchytky žádný katalogový čísla nemají, takže já netuším kde to sehnat. Uvítám jakýkoli tip kde to sehnat anebo to má někdo nevyužité v garáži a prodal by to.
Díky
  • o 2 roky později...
Potřeboval bych, jestli nevíte kde se dají na internetu koupit dva šrouby pro uchycení bočnic, pro dvojitou podlahu. Mám Octavia II Combi FL, a ty šrouby jsem ztratil a nemůžu je teď nikde najít, chtěl jsem tady ukázat i fotky, ale ani na fotkách se mi to nedaří najít :-( moc díky za pomoc.
Tak na radu p2p jsem by v oficiálním servisu Škoda. A řekli mi, že se šrouby pro uchycení bočnic nedají objednat. Jde jen objednat znovu celý celek. Tak se Vás chci zeptat, jestli nevíte co s tím, nebo aspoň výrobce mezipodlahy, abych mohl kontaktovat přímo výrobce.
  • o 10 měsíců později...
Když jsem si do své OII dodělával dvojitou podlahu, také mi chyběl materiál, a dealer Škoda taky tvrdil, že to objednat zvlášť nejde. Nedal jsem se, vzal to přes stránky škoda auto, během hodiny kontakt z Bolky, naskenovaný "typový list" k mezipodlaze se všemi potřebnými díly v emailu, kde jsem si jen vybral číslo, a ochotně posláno. Řešeno jeden den okolo 15. hod., druhý den ráno ve Škodě k vyzvednutí... Takže super. :palec:
Zdravím, koupil jsem OII FL a má dvojitou podlahu v kufru. Jelikož potřebuji mít co největší kufr, tak bych to rád demontoval. Je s tím nějaký problém? Musí se pak něco dokoupit, aby byla jedna podlaha? U Fabie jsem to neměl, tak se raději ptám :) Díky moc.
Nechci kecat, ať odpoví někdo zkušenější, ale mám pocit, že je tam ak třeba jiný koberec do kufru... Pod mezipodlahou bývá menší - alespoň u kombi to tak je.
  • o 6 měsíců později...
