Max Cici Odesláno Říjen 10, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2010 zdravím máte ně kdo zkušenosti s kolama r17 et 35 a jak v poho? dík za odpověd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Říjen 10, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2010 proc by se neveslo? kdyby si chvili hledat a treba jen projel vlakna ostatnich clenu fora, tak bys videl, co tam kdo ma za kola :) 17" alu s ET 35 mam ja na svy OI, klidne se tam vlezou i 19" bez uprav, takze strach mit nemusis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Říjen 10, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2010 (upraveno) vlezou i 8,5x19 et35 s 235/35 pneu....sníženo o 70mm teď koukám OII.....tak to si nejsem jistý.....na OII RS trčí moje kola cca 15mm ven tuším,že OII má v serii et někde okolo 50 Upraveno Říjen 10, 2010 uživatelem jajic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Říjen 10, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2010 V pohode aj na OII.. kamarát má z Passata 17tky a tie majú myslím ET35 a bez problémov... Ja som mal podložky 2cm na origo kolách a tiež žiadny problém... a to bolo potom ET31.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 krásný, že mu odkejvete něco a nemáte komplet info šířka ráfku nic ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 je to takove cele na pikacu, krom toho chybi model auta, motor, jestli je snizene apod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 motor je jedno, model bude snad OII, když je to tady v této sekci a jestli je to snížené, to už je problém majitele jinak stačí mrknout na tento odkaz a vypočítat si alternativní velikost disků :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 motor bude asi minoritni to jefakt, ale uz klikrat tu byl dotaz v sekci OII na OI protoze uzivatel proste klika ale bezhlave i kdyz ten avatar ledasco naznacuje, snizeni je sice problem uzivatele ale jestli to posle dolu o 7cm jako vojta a da tam 9j tak je v pasti diky snizeni ze !!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 tak zase čím viac je to znížené, tým menej to pruží takže to nebude až také strašné... Ondro videl si ako vyzeral môj zadok pred odchodom na Rozkoš a neškrklo to ani raz.. a už som bol odvtedy zaťažený aj viac a nič... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 ty nemas 9J a ET35 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 no to teda nemám... ale videl si o koľko je to von oproti Tebe... nejako mi tie údaje čo mi povedal nepasujú... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Max Cici Odesláno Říjen 13, 2010 Autor Sdílet Odesláno Říjen 13, 2010 je to nafta 1.9 tdi a normal bez upravy podvozku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
chjetjov Odesláno Říjen 29, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2010 celkem jsem s kolama laboroval na OII takže to napíšu znova i sem důležitá je šířka disku a ET dopředu dáš v pohodě 8x17 ET 35 není problém dozadu klidně i 9x17 ET35 i při sníženým autě (-7cm) to nebude nikde škrtat Potom taky hodně záleží na tom jak bude mít člověk seřízenou geometrii, když bude mít odklon hodně zápornej narve tam možná i širší kola a nic nebude skrtat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Říjen 10, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2013 Já vám do toho nechcem kecať, tento problém som riešil tiež, ked som kupoval 17" kola, a poviem vám že 8x17" ET35 v predu trčí a dosť, na SR na pokutu jak vyšité, ja som si kupil 8x17" ET46 a predné su pekne zarovno blatníkov a pod zadné pojdu 1cm podložky lebo su utopené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
3dcardesign Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 U 8Jx18 ET37 uz PCR pekne drazdi. Zatim jsem bez pokuty, ale pripominky maji temer vzdy. Ve finale je ty rozmery zajimaji spise osobne. Myslim ze je mezi nimi dost fandu do skodovek:-) Cumim ze Slovesa za to pokutuji, vzdyt to do et35 lze dostat i do V.T.P. ne? Kor v 17" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
