Octavia TDi
presne to by jeho problem vyriesilo :palec:
na zadnom sulci co je zavit s prstencom je na malo kusku strhnuty zavit,bolo to tam pred montazou,je to asi v strede sulca a teraz tym padom nejde stelovat auto vyssie,je to cez dva zavity asi o rozlohe 0,5cm2,som mu poradil nech to da dole a nech to jemne s pilnikom prebehne,takze je to ani nie ze maly problem,ale miniproblemik
ano nespravna demontaz z auta tvoje uprava(podotknem,,TVOJA'') a kdyz ti to nekdo ukaze tak zklopis hlavu a jdes to namontit, keby ze vim aky si ,,kuchar'' tak ho ani neberem od teba, a ted davad dolu misku kdyz auto potrebuji kazdy den to si muze dovolit jen ten kdo si ho odstavy, u me mas minus a budu patrit mezi nespokojene zakazniky z pouzitýma dilama a nejsem sam a hadriky pred pusu si davat nebudu. a uctovat si nejaky storno poplatek na to jsi maly pan kdyz nejsi prodejce sam si rikal ze nejsi prodejce ani tu vic nepis
Marku:nekomentuji to :) vis sam
Lukaši:no ja za to musim zaplatit ja nemam zname soustruzniky (jinak to jsou zavity blizko sebe)
Upraveno uživatelem libor.kratas
Vím , že to je jemný závit !
Mě na můj ex štelovák (TAčko) soustružník dělal NOVÉ MATICE ! Protože ty origo mi přišli moc měkké.
Takže protažení závitu je to nejmenší a ani nemusíš mít nikoho známého !
Dyť vyndání té štelovací misky je otázka 10min !
A když už na to přijde tak ty dva dny můžeš jezdit bez té misky ( akorát to budeš mít jak naložený :-)
Tak dneska jsem Liborovi pomohl (teda prehodil :D ) podvozek zpet na serii. To ze matice je teda pekne kaput moc neresim. To je jina debata, ale ta provedena montaz ...... des fakt des. Zadni srouby nebyly nejak extra dotazene, pod hornim ulozenim 2 podlozky, ktere ani nesedely velikosti, spodni matice krive, nedosedala ani jedna, ze by se nekdo obtezoval vzit pilnik nebo matici stahnout na soustruhu. Dale nechapu, proc na predku nekdo demontuje cepy rizeni, kdyz to neni potreba. Sam to Libor videl, ze se to da bez devastace veci stihnout i s pokecem a klidnym tempem 3hodky. Tak a nakonec na koho se to odrazi je Pan Mato88, a tim muzu rict ze des. Radeji k nemu nedavejte zadne montaze :angry:
Jinak Libor ma uz zase kozu
