liftback 4x4
MfM
Zdravim. Zase me napadlo neco a tak se to tady optam :lool:
co by bylo treba aby se namontoval 4x4 do liftback octavy II? Cetl jsem clanek o R32 octe z Valasska a tam majitel rika ze to vse sedlo na misto bez bejakych vetsih uprav, akorat tam prisruboval zadni diferak a hridel ze scouta, ze to tam sedi jako tovarni 4x4. Co myslite je to nejak az moc narocna uprava? A jestly jsou prisroubovaci mista stejna na 4x4 a predohrab? Nebo se musi navarit nejake nove drzaky ty zadni napravy?
a take mne zajima jestly bylo mozne objednat u kterehokoliv modelu z koncernu 1,9 TDI (77kw) 4x4 s DSG prevodovkou? Snazil jsem se to najit ale zatim jsem nasel jenom 2,0 TDI v te kombinaci. A pokud ne slo by nejak 'smontovat' 1,9 s 4x4 pohonem a DSG-ckem od 2,0 TDI?
Ja to taky myslel ale v tom casaku (skoda special) je napsano ze jedine co se muselo prispusobit jsou uchity motoru R32 a ze vsehno ostatni padlo jak u tovarniho modelu, zadne rezani a upravovani podlahy jako u predhoziho modelu (O1).
Ale treba gdyz to narvaly do golfu V tak nevidim proc by mnely problem s octavou.
Tak to je super pokud by to nebyl problem tak bych dotoho sel akorat este nwm jak s elektrykou je na ten haldex neco potreba??? A jeste me napadlo skusit experyment s Tlumicema z golfa (adaptivní podvozek DCC) podle me by to tam melo jit namontovat asi bez problemu ale z provoznit to uz asi bude horsi...
No preju hodne stesti ale myslim ze to zustane jen u myslenky :huh:.. Co by se libilo me tak 2,0 TFSI Combi 4x4.. Ale zustanu nohama na zemi
tem vrakovistim bych moc sanci nedaval,,ale najit se da cokoliv..
Tak schvalne co bys potreboval jen na prestavbu 4x4 nahonu :P.. Dej dohroamdy seznam a budem pocitat
před rokem sem propočítával přestavbu jedné OII RS TDI na 4x4 cen atam tehdá byla cca 60-70t Kč materiál a montáž
Je potřeba: celá zadní náprava s kardanem, nádrž, výfuk, brzdové trubky, RJ ABS/ESP, kabeláž k haldexu a to hlavní je převodovka, musí se upravit klasický 6ti kvalt ze 4x4 aby byl víc do rychla
přesně tak, musí se upravit převody aby to trošku jelo, 6ti kvalt z 4x4 TDi jede max 220-230 a to máš už otáčky lehce v červeném
PS: pokud chceš cornerlights potřebuješ jinou BSG jednotku a né podvolantovku :huh:
No jak je to mozny? Ja zkousel zrovna minulou nedeli kolik z ni dostanu a rucicka se zastavi na 200, otacky 4300 cca .. A dal ani tuk .. co s tim? Omezovac?
adPS: ja o tom vim uplny kulovy :P.. proto potrebuju poradit a vsechno to sehnat a udelat :P.. Mam v tom docela maglajzz . Na parkovaky gateway (podvolantovka?) a na cornery BSG(nejaka rj?)?
