Automatické vypnutí vnitřního osvětlení
jarda82
Zdravím, dneska jsem objevil menší problém. Půl dne jsem montoval něco v kufru a asi po 2 hodinách jsem si všiml, že osvětlení v kufru svítí pořád. Myslel jsem, že Octávie má pojistku, která po 30 minutách světlo vypne, aby se nevybila baterka a šetříly žárovky. Koukal jsem se i do manuálu jestli se třeba nějaká pojistka nevypálila a že bych ji případně vyměnil, ale není tam o tom ani slovo. Občas se mi stane, že třeba víko málo přibouchnu a světlo by potom svítilo furt, třeba 3 dny. Poradí někdo, co s tím? Díky.
Pokud se nepletu, tak světlo od kufru nemá žádnou časovou pojistku, takže pokud necháš kufr otevřený několik dní, tak se ti vybije baterka. Tato časová pojistka je jen u vnitřního osvětlení, kde se po 10 minutách světlo vypne, ale u kufru to tak prostě není... ;)
Teď jsem koukal do manuálu na stránkách škodovky a tam píšou, že světlo v kufru zhasne po 30 minutách a vnitřní osvětlení po 60 minutách, ale nevím jestli to tak je u všech oktávek nebo až od určitého roku. Každopádně zítra to ještě jednou vyzkouším.
Tak mikrospínač mám v pořádku, když zabouchnu kufr, tak to zhasne, mě šlo o to že by to mělo zhasnout po určité době, když je kufr otevřen nebo ho málo dobouchnu, aby se nevybila baterka. Ale jinak dík za snahu helfnout ;)
Tak jsem to dnes testnul. Nechal jsem otevřené dveře u řidiče a kufr, zamknul jsem garáž a zhruba na 2 hodiny odešel. Když jsem se vrátil bylo zhasnuté vnitřní osvětlení, červené světlo ve dveřích i ten kufr. Takže to funguje. Otázka jestli to tak je, pokud nechám otevřený jenom kufr-vyzkouším to ještě tak.
