Garny servis a vše okolo
Zdravim, kamos ma problem, nevim kam to umistit, snad Garny by s tim mohl mit nejake zkusenosti...?
Jedna se o Seat Toledo, 1.9 TDI, (ten posledni model, takovej ten divnej, jak Altea), chip od Cimbu, a ted mu klouze spojka.
Jaka jsou mozna/vhodna reseni ?
Nova origo spojka a menit vzdycky kdyz zacne klouzat?
Nova origo spojka z nejakyho leona napr., proste nejaka ktera je zvykla drzet vetsi Nm ?? (Jde to vubec?)
Nova spojka jineho vyrobce, ktera to udrzi a bude mit +- stejnou zivotnost ?
Prehrat puvodni soft a vratit auto kam patri ? :-)
Dekuje za kazdou radu...
Ahoj tak záleží kolik má cca koníků ...
Pak další věc jak jezdí ...
Pak kolik najel na původní spojku ..
takže možností je mnoha taky záleží kolik chce zainvestovat ...
více méně co jsi psal za možnosti je reálné všechny ... dát spojku tu samou ,nebo z jiného modelu ,sowt no to bych asi neřešil a nebo existujou i jiní výrobci a jiné materialy jako napr .. sklo keramika atd...
Každopádně rozebrat .. a zjistit co je tam za spojku a pak řešit jakou kterou atd .... :palec:
Tak je to puvodne 77kW, po uprave udajne 117kW, puvodne 250 Nm a po uprave 325 Nm. Spojka je puvodni z fabriky, najeto 68.000km, ve 40.000 chip, tj. po 28.000 od chipu zacla klouzat...
Neni to zadnej zavodnik, tak nejaka keramika asi nema smysl, spis co je nejvyhodnejsi z hlediska nakladu a vydrze...
No tak může se tam dát něco co tam mněl .. ale musí počítat stím ,že ten krouták tam je ... a že po nějakým čase nobo km to může zase klouzat..
tak poslední dobou opravuji samé fiaty ... fiat scene .... první fiat stilo .... drobnej servis ... vymněnit žárovku je opravdu jen pro fach manna alias ruka saxsana .... :) ;)
Na tomto voze byla provedena montáž blu HF parrot ... což jsem nestihl s dokumentovat s důvodu ,že jsem montáž neprováděl já ... byl jsem již zdravotně zdrcen ... což ale žádnej med... ono totiš třeba orig radio nemá např: spínané plus a další italské vychytávky ... demontáž dílů taky mazec ... zlaté VW ..
A konečně foto Petr 81 a jeho přestavba klima na klimatron ala rolbař ... já jen méédium ... :palec:
také bych si dal to médium :)
dneska proběhlo další médium tentokrát na mé, co si garny odsál, to zase hezky vrátil :) ... a něco přidal
Upraveno uživatelem Rolbař
jeden taxi superb ... s pěknýma kilometrama ... původní turbo :) ... jsem nechápal ..... když jsem si sednul na sedadlo řidiče .. ..jak když sedíte na dvou železech ... takovej je skoro každej taxík ... proprděna sedačka .... :)
JJ a potom pujde po konci kariery do Acek s tacho nastavenym na 120000 ;)
