Garny servis a vše okolo
sterace mas vode me lamo ne :)
bobikovo auto nakonec nebude zeleny jak chce P2M ale ruzovy, tak toho nechte
ale prdlačka jednak tam nejdou a druhak se tu jedná o to že u dvojky ostříkneš okno a ono setře 3krát někdy i 4 krát což na dálnici je pěkně na pytel protože ti to tam udělá šmouhy jak prase :P
Hořší už bylo jet to ,že auto je totál nepojízdé a dostat ho do dílny už byla makačka na jedno pěkné odpoledne venku na sněhu při nějaké to Mínus celsia .. :smich:
Ulomaná tehlice ,poloosa K.O. ohlej tlumič byl jen začátek .... :smich: takže vše nějak namontovat a trádá na dílnu po ose .. protože nějaké tahání po ledu a sněhu je nemožné ... a na dílně znova rozebral ...
a ještě jako bonus vybitá baterka ... po nastartování hodně divnej zvuk s převodovky ... hmm to to začíná ...
Pokračování ... tak už na dílně .... sláva tet to půjde jedna báseň ... :smich:
ještě jsem musel sundat přední nárazník .. aby kolo se vůbec nějak točilo ... geometrie trochu K.O.
Ohlá a zmáčklá trubka od oleje od turba ... jak tohle se zmáčklo je docela záhada ... :smich:
tak jedeme dál .. hmm ohlá nápravnice ,jo stím jsem počítal ... hmm prasklé řízení ..stím jsem nepočítal .. :lol:
Trocha harampádí .. se nemůže skoro hnout na dílně .... :smich: new tlumiče to zachrání ...
A záhada převodovky vyřešena ...po ráně se kolo dotklo bočního víčka převodovky ,které se nepatrně prohlo ... ve znaku WV je vidět jak se to trochu dřelo ..
troch z archivu ... A4 3.0 TDI .. oprava zadní části ..
Výmněna Levého IC za new ... Ona celá tato akce je taky dost zajímavá ...
před nějakou dobou mnělo toto auto drobnou nehodu do sněhu ... IC se poškodil .byl prasklý ... oprava se tenkrát konala v autorizovaném servisu Audi ..
A protože škodu platila pojištovna tak se moc neopravovalo ... IC mechanik dle svého uvážení posoudil ,že mu vlastně nic není ale samo si ho nafakturavali ale starej tam nechali .. po nějaké době prasknul více a problém byl na světě ...
Jinak na 3.0 docela zajímavej .. dole přívody dva ..nahoře jeden ... i montáž je dost zajímavá .. obtížná ... :smich:
A perlička nakonec po opravě bylo zřetelné ,že vzduch s turba stále utíká což bylo překvapení .. ale kde ... po překontrolování všech spojů stále nic ... :smich:
A ejhle co mi to tu fouká do obličeje .. jej dirka cože tady chcípám ... no ty vole ... opravdu meze a inteligence servismanů v autorizovaných servisech mi hlava nebere .. no prostě ten dekl pod motorem tu drži nějak blbě . je na čase to trochu vylepšit ..takže provrtámě tady tu trubku která je tu stejně na draka ..dáme samořez a dekl bude držet suprově .... hmm jo do té doby kdy ten šroubek vypadl ven a s té trubky na draka nebyla trubka ve které se tlačí vzduch do sání s turba .. tak to mně fakt dostalo ... :smich:
