Bohata smes
Mumuinek
Chtel bych poprosit vsechny pany i damy o radu co vse muze spusobit bohatou smes.?
Vim ze mam motorizaci kde je to az moc caste a svitici kontrolka motoru se neresi a me to docela mrzi kdyz je to nepravidelne a objevuje se to jen kdyz je motor zahraty a v podstate dojizdim pred zastavenim , motor pomalu prechazi do volnobeznych otacek (rekl bych ze uz je ve volnobehu) a v tu chvily se to nepravidelne jednou za cas rozsviti a vag hlasi bohatou smes..
kazdemu kdo by mel dobrou radu budu neskonale vdecen ..
Tak třeba:
- váha vzduchu
- lambda sondy
- vzduchový filtr
- svíčky
- regulátor tlaku paliva
- palivové čerpadlo
- netěsnost hadic
- palivový filtr
Před pár měsíci jsem psal sz MartinoviRS, jelikož vím, že jemu motor AQY házel taky bohatou směs a jemu se to podařilo odstranit. Jeho odpověď ti sem hodím, snad se nebude zlobit.
Ahoj pane ono to spočívá ve více věcech......ale pokud máš váhu starou neměněnou kup novou origo ve škodě jinde ji nekupuj X díl vyjde za dobře!!!!!!sice můžeš naměřit vše ok ale u váhy to tak neplatí může ukazovat dobré hodnoty a je v háji....a další co s ek tomuto musí udělat je u airboxu jde zpět jeden podtlak tan se musí odpojit v airboxu zaslepit díru cca 6mm šroub....a volná hadička upevnit aby nebyla volně hozena a nandat na ní filtr (sitko na benzín třeba at tam nejde bordel!!!!!!!!!!!! ta hadička je hned pod váhou a jde do sacího hrdla airboxu!!!a dále origo svíčky nic jiného nekupovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a origo vzduch filtr vše je v dp !!!!!a budeš mít pokoj!!!!!vím o čem hovořím.....
