Zpětné zrcátko
Vojta
Ahoj lidi.
Tak jsem to tu pročítal a nenašel jsem to tu nikde. Buď jsem slepejš a nebo nevím. No k věci.
Zjistil jsem, že mi přestalo fungovat elektrické ovládání zpětného zrcátka. Nejprve jsem to zjistil, když začlo mrznout a řidičovo zrcátko né a né se rozmrazit. Tak jsem s ním zkusil zahýbyt a nic. Auto mám půl roku a nejsem si vědom, že bych to ovládání někdy zkoušel. Prostě bylo nastaveno pro mě a tak ani nevím jestli to už nefungovalo a nebo jestli se to rozbilo teď. Každopádně jsem rozebral dvěře v domění že bude třeba vypadly konektor, ale všechno vypada tak jak má, jenom zrcátko nefunguje. Jo a když jsem to zkoušel ovládat tak jsem taky zjistil, že jestli mám nastaveno ovládání na levé a nebo pravé zdrcátko, tak se pořád šteluje to levé. Tak neví někdo jestli je možné že nějakým způsobem odešel ten ovladač a nebo je bordel někde v elektrice?
Jinam mám Octavia Kombi 2001 facelift 1,9TDi, 81kW
  • o 7 měsíců později...
Tak mě přestalo jít vyhřívání levého zrcátka, vše jinak funguje. Dokonce mi to vypsala diagnostika, to jsem čučel. Do zrcátka proud jde, ale odpor na tom vyhřívacím drátu jsem nezměřil, takže asi bude někde přerušenej. A teď poraďte. Jak vyndat to samotné sklo, nebo spíše jde to vůbec samotné vyndat a vyměnit? Nebo budu kupovat celé nové zrcátko. :smich:
Tak se mi to podařilo vydloubnout plastovým pravítkem a fakt je asi to vyhřívání v háji. Nové origo stojí tisícovku, což je palba, takže zkusím náhradu z číny za 150,- Kč. Pokud by někoho zajímalo jak zrcadlo vyndat, tak plastové pravítko a vypáčit ho ven, jde to trochu ztuha, ale jde to.
Ahoj nejde mi ovládání obou zrcátek, ale vyhřívání funguje. Nevíte co s tím? Kdyby mi nešlo i vyhřívání tak beru že je to v kabelech, ale vyhřívání jde na obou ale ovládání vůbec. Předem díky za radu.
vyhřívání a natáčení zrcátek jsou jiné kablíky..třeba proměřit ovladač..
Dnes jsme proměřili ovladač. Když jsme měřili bez ovladače ukazovala zkoušečka 6V, s ovladačem nula, když jsme dali ovladač a světla ukazovala zkoušečka 6V. Zkoušeli jsme ovladač ve druhém voze a tam fungoval.
  • o 7 let později...
Zdravím vás přidávám se k tématu a to že mě nejde komplet levé zrcátko ( nastavovaní , směrovka,nasvěcovaní prostoru ) vyhřivaní nevím ještě jsem nezkoušel  ovladač jde na obě polohy ať L nebo P nastavuje se jen práva strana kabely od sloupky dveří až po konektor pod tapecirem prostřiknuty ale stále nic můžete mi napsat vaše typy kde ještě hledat závadu díky moc
