Cjoctavian Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 jj, spocital si to dobre. Nemal tam Vasek nahodou ET 45? EDIT: na tejto Octavii su tiez 19x9 a ET52, ale majitel tam dal dokonca 8mm podlozky a pneu len 225/35... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 Vim ze kola 9x20 et46 nedrhnou o tlumic, ale kolik tam je jeste mista netusim. To jestli to bude skrtat v podbehu ani tolik nezalezi ne sirce kola ale na et. Et totiz urcuje kde se bud nachazet stred pneumatiky. Treba kola 9x20 et46 budou na tom lepe jak 8x20 et 40 pokud se natahne stejna pneu. Ja mel et50. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 jj, tieto disky som uz videl na Octe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 Vim ze kola 9x20 et46 nedrhnou o tlumic, ale kolik tam je jeste mista netusim. To jestli to bude skrtat v podbehu ani tolik nezalezi ne sirce kola ale na et. Et totiz urcuje kde se bud nachazet stred pneumatiky. Treba kola 9x20 et46 budou na tom lepe jak 8x20 et 40 pokud se natahne stejna pneu. Ja mel et50. Zvlášť v těhle extrémních rozměrech bych byl opatrný s tím, že to nezáleží na šířce kola - disk o jeden palec širší se přece někde projeví, byť na něj narveš stejnou pneu, není to jen o ní, o tlumič může drhnout i disk. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 Misaku cti poradne To jestli to bude skrtat v podbehu ani tolik nezalezi ne sirce kola ale na et. Et totiz urcuje kde se bud nachazet stred pneumatiky.... k vzdalenosti od tlumice se vyjadril tim Vim ze kola 9x20 et46 nedrhnou o tlumic jinak ono 9J ET46 by melo byt ciste matematicky bliz tlumici o 2mm nez 8.5J ET50 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 Četl jsem, co psal, ale pořád má vliv i šířka disku, zvlášť když mluvíme o rozdílech v palcích a u ET je změna v řádech milimetrů. Btw seš si jistý těmi dvěma milimetry? Kde máš ten půl palcový rozdíl v šířce disku ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 12/2 - 4 = 2 ... Ma to dobre 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 ja kvoli presnosti pocitam dokonca s 0,5" ako 12,7mm :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 páni, mám otázku, má niekto na OII disky zo Supa Venus 7Jx17? premýšľam nad nimi na moje auto... a ešte otázka, našiel som ich aj s ET 49 aj 37, žeby sa robili v dvoch prevedeniach? s tým 37 by nemusel byť problém na aute, aspoň by to vzadu nebolo tak utopené 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 Et 49 by mělo být v pořádku. ET 37 už je docela nízké budeš muset k tomu ještě dělat geometrii jelikož se ti tímto rozhodí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 viem ako funguje ET a tieto veci, 4 roky som sa motal v tejto problematike ako obsluha v pneuservise, ale tak presnú skúsenosť týchto diskov a oktavky nemám :) každá rada dobrá... chcel by som niečo s menším ET oproti 54 na Pegasusoch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 Ja mám na taxíku disky zo SupaII Trifid 7,5x17" ET46.. sú úplne v pohode, nemám s nimi žiadny problém.. len vzadu by moblo byť to ET kľudne menšie.. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 Et nema na geometrii vliv co to je za hovadinu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 lubinob: však práve, že vzadu by to bolo v pohode, ale tieto su dalsi centimeter von a neviem co to urobi vpredu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 seib: ak je pravda že sú široké "len" 7 palcov tak by boli vonku oproti tým mojim len o necelé 3mm.. tá šírka má na to samozrejme tiež vplyv.. to sú asi disky zo starého Supa? lebo čo si pamätám tak SupII má všetky 17" široké 7,5.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 mali by byť zo supa II... našiel som šírku 7 a 2 rozdielne ET 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Máš pravdu, ako jediné 17" so SupaII sú široké 7.. to by som sa nebál ani toho menšieho ET, vzadu toľko miesta je.. na zimu mám vzadu pod origo Vegami 6,5J x16 ET50 ešte 2cm podložky a tiež bez problémov.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 páni, mám otázku, má niekto na OII disky zo Supa Venus 7Jx17? premýšľam nad nimi na moje auto... a ešte otázka, našiel som ich aj s ET 49 aj 37, žeby sa robili v dvoch prevedeniach? s tým 37 by nemusel byť problém na aute, aspoň by to vzadu nebolo tak utopené ET37 je pre S1, ET49 je pre S2 Et nema na geometrii vliv co to je za hovadinu. ET predsa meni POLOMER RIADENIA- viac v tomto clanku: seib: ak je pravda že sú široké "len" 7 palcov tak by boli vonku oproti tým mojim len o necelé 3mm.. tá šírka má na to samozrejme tiež vplyv.. to sú asi disky zo starého Supa? lebo čo si pamätám tak SupII má všetky 17" široké 7,5.. S2 ma 17" siroke 7" aj 7,5", oba s ET 49 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bartus Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 Zdravím všecky fandy! Chtěl jsem vás zeptat zda by byl problém s distančními podložkami pod kola na OII FL se 17'' Pallas zdá se mi že ET je tam 54. Nikde jsem to nenašel tak kdyby to snad někde už bylo řešeno tak mě prosím přesměrujte :-). A jelikož v tom nejsem moc kovaný, tak je tam problém se šrouby kdyby ta podložka byla 1,5cm ? :-)ú Předem dík :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 Pokial viem, tak maximum, co znesie O2 na orginalnych 17" (bez skrtania) su vpredu 2 cm a vzadu 2,5 cm podlozky. Samozrejme ak chces 1,5 cm podlozky, tak o tolko musia byt dlhsie aj skrutky. Tie kolesa su strasne utopene, tiez mam na zimu Pallasy, ale skus si precitat ten scan vyssie. Mozno to nie je nic tragicke, ale mna teda odradil (aspon od podloziek vpredu)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bartus Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 Tak jsem si to přečetl jak si říkal a je to zajímavé no..., ale jak je to s těmi "negativními" vlastnostmi v případě že koupíš kola s menším ET? Rozhodíš tu geometrii stejně jako s podložkama? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 5, 2013 Sdílet Odesláno Únor 5, 2013 Ano, efekt nizzsieho ET je rovnaky ako podloziek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Zdravím všechny! jsem zde na fóru nový a mám OII r.v.07. Koupil jsem si na zimních kolech a řeším teď na jaká letní kola ji "obout". Vyhlédl jsem si kola s rozměry 8x17 ET35. Nevím ale jestli tento rozměr kol není už moc široký a jestli se tam vejde. Gumy bych asi volil 225/45 R17. předchozí majitel je měl na Superbu 2.0TDi. stejný ročník, ale otázka jestli na Octu pasují. Díky za každé info! :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 8x17" aj gumy 225/45 je vyborna kombinacia, len to ET by som radsej dal 45... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 no jo ale když ty disky mají toto ETčko to je potom těžký zvolit 45. A v čem mají výhodu ty 45ky prosimtě? proč bys je volil spíš. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Sirka disku 8" a ET 35 uz moze suchat o vnutra blatnikov pri prepruzeni. Skus si tie disky namontovat skusobne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 No to by bylo asi nejlepší ale oni nejsou obutý na gumách...kdybych tam dal jenom disky tak z toho asi moc nepoznám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 tu je presne rovnaky rozmer: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 aha, tak to jsi mi docela pomohl. To se asi porozhlédnu po jiných. Když to takhle přečuhuje tak to ani neni tak pěkný. Takže doporučení 7/8x17 ET45, 225/45 ? jde mi o to aby tam ty kola seděli pěkně a byli cca zarovno s blatníky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 ja mam sirku 8" a ET 50. Cize tych 45 maximalne 40 by som videl ako optimum :) Pri uzsom disku moze byt ET samozrejme este o par mm nizsie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
