Poradna lité disky a pneu
jirka.k
existuje nejaka znacka diskov ktorej by som sa mal naozaj vyhnut alebo tak? ktore sa mozno krivia alebo co aj viem co sa im moze stat?
napr o tom Brocku som v zivote nepocul...
zatial som teda rozhodnuty pre conti premium contact... voci eco contactom je ten cenovy rozdiel zanedbatelny...
tak co sa tyka pevnosti diskov v tom som lajk aj ja :lol: ale osobne by som nesiel do znaciek ako mak, mam a pod. talianske disky. par kamaratov ich malo a kazdy na ne nadaval ze moc nevydrzali. samozrejme ohnut mozes aj znackovy disk ked ho dobre trafis. ja som sa rozhodoval medzi enkei, sparco a skoda original a nakoniec som zvolil tie zenithy od skodovky :palec:
Vyhni sa cinskym diskom bez homologacie a cisla KBA.
Zdravim páni, priznavam ze som neprecital celych 25 stran, tak dufam ze to tu neni, ale chcem sa spýtat na Váš názor ohladom diskov, ktoré sú teraz dost rozšírené po internetových bazaroch a autobazaroch na slovensku aj v cechach.
Jedna sa o repliky diskov rôznych automobiliek. Dopátral som sa ze dodavatelom je firma RATLITA UAB, co je nejaka firma z LITVY, ale disky by sa mali vyrábať v Číne, presnejšie výrobca by mal byť ZHEJIANG YUELING WHEEL HUB MAKING CO., LTD., http://www.yueling.com.cn/en/
Na slovensku sa po bazaroch predavaju 18skty za cca 650 Eur, a najlacnejsie som ich nasiel na tejto stránke http://www.disky4car.sk/ kde stoja 18 stky cca 500 Eur. Aký je Váš názor na tieto disky, prípadne nemáte niekto skúsenosti s tymito replikami?
je velky problem s inou stredovou dierou? respektive ked je vecsia? je nutne to vymedzovat?
konkretne myslim pri tychto diskoch...
http://www.elektrony.sk/na?page=shop.product_details&product_id=27637
alebo pravdepodobne aj tieto maju 66.6
http://www.pneuok.sk/m6%7Cmt1758%7Cmo75337/com-4-wheels-6-5j-x-16-5-112-et50-66-6/
nizsi et nestoji za problemy s organmi ci? tie druhe maju aj v et 39 tusim...
Středova dira musi odpovidat, pokud výrobce nedělá přímo sérii pro dané vozidlo (značku), tak dodává "univerzální" střed, ke kterému se na daný typ vozu dodává středící kroužek.
Co se týče ET, tak na 99% nebudeš mít problém na STK a už vůbec ne s policii (kontrolují většinou jen rozměr pneu a velikost disku), ale může vyvstat problém s pojištovnou při případném plnění pojistné události ... ta je schopna ti prolezt všechno, jen aby mohla krátit nebo neplnit vůbec :wallbash: (samozřejmě musí se prokázat příčinná souvislost, ale už je to zbytečný dohadování).
A proto je nejlepší kupovat kola, která mají schválení pro daný typ vozu a je na ně vystaven typový list, s následným zápisem do TP.
Upraveno uživatelem Jack_Reacher
tak mame to naopak, auto patri leasingovke, takze velky technicky ma ona, a v malom technickom je len uvedena mama ako prevadzkovatel ci nieco take, neviem to presne z hlavy, a tento maly technicak mame my. Kopiu mame my :D original oni... Ziskat ho nie je problem, prave sme zapisovali TZ takze sme si to vyskusali, akurat k tomu museli dat zvolenie... len ci ten zapis nieco stoji, alebo je to zdarma/zadnedbatelna polozka)
dakujem este raz, napisal som im maila ci to tak je, este mi napada mozno blba otazka, sruby mi budu pasovat z origo diskov? alebo je mozne ze je tam iny kuzel?
a dalej chcem objednat aj skryte vencilceky, maju nejaky zapor okrem toho ze musim mat pri sebe aj redukciu?
Povedal by som, ze 90% aftermarketovych diskov ma skrutky s kuzelovou hlavou, ale to nemusis riesit, kedze s diskami ti poslu aj sadu skrutiek a centrovacich kruzkov.
Na letnych diskoch mam skryte ventilky AEZ a tie su perfektne. Na zimnych mam nejaku inu znacku a pri prvom pokuse o dofukanie pneu mi jeden ventil VYSTRELIL ako projektil! Ale bez problemov som to vyreklamoval, kedze sa jednalo o vyrobnu vadu...
Vasekk: jasne, ze mame vsetko v TP: priemer x sirka disku, ET, rozmery pneu vratane indexov :)
