Přestavba na facelift
Guest Atila
tak a jak jsem sliboval udelal jsem seznam potrebnejch dilu (snad jsou vsechny) k predelani na FL a par obrazku (uz vidim jak to kurvy smazej na ostatni fora atd..beda jim..)
je toho celkem dost - lisi se to podle vybavy do ktere FL chcete udelat, verze FL kterou chcete, vybavy z jake FL delate a taky jak chcete FL udelat - ja popisu verzi RS a uvadim vsechny dily - proste a jak to ma byt.. :D (pokud jsem na neco zapomel upozornete!)
Přední nárazník OII FL RS - nastrojenej komplet nebo na dily (viz. nize)
- MRIZKA VETRACI STREDNI - 1Z0 853 677D 9B9
- KRYT DO STREDNI MRIZKY - PRAVY - 1Z0 853 666F 9B9
- KRYT DO STREDNI MRIZKY - LEVY - 1Z0 853 665F 9B9
- UCHYT OSTRIKU MLHOVKY A LED - LEVY - 1Z0 807 055B
- UCHYT OSTRIKU MLHOVKY A LED - PRAVY - 1Z0 807 056B
- KRYTKA MLHOVKY PRAVA - 1Z0 807 368C 9B9
- KRYTKA MLHOVKY LEVA - 1Z0 807 367C 9B9
- LED LEVY - 1Z0 941 067
- LED PRAVY - 1Z0 941 068
- MLHOVKA LEVA - 1Z0 941 701D
- MLHOVKA PRAVA - 1Z0 941 702D
- LISTA NARAZNIKU LEVA /OCHRANNA/ - 1Z0 807 833
- LISTA NARAZNIKU PRAVA /OCHRANNA/ - 1Z0 807 834
- VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU LEVY - 1Z0 807 183D
- VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU PRAVY - 1Z0807184D
- VEDENI VZDUCHU RS LEVE - 1Z0 121 283D
- VEDENI VZDUCHU RS PRAVE - 1Z0 121 284D
- POJISTKA VIKA (zamek kapoty)- 1Z0 823 480F
- 2x SVETLOMET - v mem pripade XENON
- DESKA UPEVNOVACI LEVA SVETLOMETU - 1Z0 941 463A
- DESKA UPEVNOVACI PRAVA SVETLOMETU - 1Z0 941 464A
- 2x OSTRIK + 2x KRATKA OSTRIKU
- FL MASKA MEZI LAMPY
- BLATNIK PREDNI PRAVY - 1Z0 821 106C
- BLATNIK PREDNI LEVY - 1Z0 821 105C
- DRZAK PRED.BLATNIKU LEVY - 1Z0 821 141A
- DRZAK PRED.BLATNIKU PRAVY - 1Z0 821 142A
- DRZAK PRED.BLATNIKU PRAVY - 1Z0 810 680A
- DRZAK PRED.BLATNIKU LEVY - 1Z0 810 679A
- DRZAK PRED.BLATNIKU P. HORNI - 1Z0 821 162A
- DRZAK PRED.BLATNIKU L. HORNI - 1Z0 821 161A
- VYZTUHA PREDNI OCTAVIA 2 - M 2009 - 1Z0853480
a dily ktere me nejsou jasny... a doufam, ze nekdy rekne zda jsou potreba nebo ne :palec:
?? 1Z0941291 Paska nastavovaci vlevo
?? 1Z0941292 Paska nastavovaci vpravo
?? DRZAK PRO SVETLOMET PRAVY OCTAVIA 2 OD... - 1Z0 805 372A
?? DRZAK PRO SVETLOMET LEVY OCTAVIA 2 OD... - 1Z0 805 371A
dale jsem neuvedl jednotku ke xenum a vsechny ty konektory, piny apod... vetsinou mekaanici elektrikarsky maji skladem :palec: ja teda doufam.. :D
Upraveno uživatelem O.v.i.
hele bavme se v cislech - vyztuhu myslis jako - VYZTUHA PREDNI OCTAVIA 2 - M 2009 - 1Z0853480
cece a jaky by mely mit cisla ty panely pro predFL mas etku?
1Z0 809 953 D panel podbehu vlevo vpredu
1Z0 809 954 C panel podbehu vpravo vpredu
jdu to overit jinak.. :wacko:
Pěkně se to tu rozjelo..
Panely podběhů jsem neměnil..
Údajně je nutné mít nějakou výstuhu rs nárazníku, ale drží i bez, tak jsem nesháněl..
Zámek kapoty: packa je moc dlouhá a nová maska brání v úplném otevření.. Někdo řeže, někdo mění..
Ještě nemám hotovo, co se týká elektriky.. Jinak jsem nic jiného neměnil, než jsem uvedl v prvním topicu.
Tak jsem dnes navecer vymenil drzak masky a pojistku kapoty s plastovym dorazem viz. foto.
Bacha na to, drzak masky se musi prisroubovat peti srouby a prinytovat ctyrmi nyty.
Bohuzel na kapote nejsou diry na ty nyty a musi se tedy vrtat a taky dosedaci plocha na casti kde jsou nyty nema vybrani jako original FL.
Pouzil jsem na vse samozrejme nove srouby :-)
Vse viz foto.
Ahoj Lada
Ahoj,
mám předfl Scouta a chystám se na to taky. Teda né tak důkladně jako vy.... :-)
Jde mi jen o přední světla. Co jsem pochopil dle přiloženého obrázku, tak se musí vyměnit:
L a P světlo, L a P blatník a přední nárazník + samozřejmě takové ty ostatní drobnější srandičky.
Musí se měnit maska? Soudím dle obrázku, že tam nepatrný rozdíl ve tvaru bude.... :-(
Myslíte, že by se tyto díly na Scouta daly sehnat použité na vrakovišti?
Popřípadě na kolik by ta sranda vyšla, ať s díly novými či použitými?
Děkuju za info.... :-)
NO A KDYŽ SE TAM DÁ TA MASKA VČELÍ PLASTEV TAK JAK SE TO ŘEŠÍ TA PÁČKA.
Tak uz jsem si sehnal ELSU, tak uz vim jak jej dostat dolu.
Dam sem pak foto.
Ahoj Lada
UŽ JE FOTO NEBO ELSA ?
Ahoj,
Ahoj, jestli seženeš díly na vrakáči tak budeš borec. Já sháním na předface scout a prd. Připrav si ranec, škodovka si to nechá slušně zaplatit:-)
jo dily na FL scouta jsou trochu drazsi a hur se shanej... kdyz teda neprijdes do skodovky s rancem a reknes brej den dejte me toto a toto...
A aby se nereklo, ze tady na to uz kadim tak davam par foto pro inspiraci a treba napovedu.. ;)
Nedostrikane to bylo schvalne aby nebyla poznat predelavka tak dostrikano na aute rozstrikem a naslednym lestenim.. ;)
Velky dik patri jak Mr. Garnymu za mechaniku tak Mr. Rolbovi za elektriku.. (trocha reklamy neuskodi.. :) )
A od ted budou jezdit samé RS facelifty :rolleyes:
Jenom mi není jasný proč už se to nestříklo hned když se tam nandaly blatníky.(rozstřiky do dveří a sloupku?)
Jak se to vlastně stříkalo. Nejdřív asi se stříknul blatník kolem dokola po stranách a pak se nandal na kastli, sundaly se dveře a stříklo se to nahoře a dole na šroubech pak ta část co je haubna, špička blatníku jak je úchyt a vnitřky od spoda kola. Jo a musí se asi stříknout ten díl co drží nahoře blatník je tam vidět dírama potom.
Hojte, řeším předface scouta a narazil jsem na jedněch stránkách na zajímavou věc. Mají tam dva druhy lemů na přední blatníky. Obr. č. 1. a obr. č. 2. oba mají stejný název,ale jiné číslo. Může mi někdo říct, který je na předface? Ať se dívám na fotky předface, nebo face, tak k nim pasuje lem z obrázku č. 1. Lem z obrázku č. 2 si nějak nedovedu zařadit. Poradíte?
Cau obr1 je na pred FL scout a obr2 je na facelift :palec:
Snad jsem se nespletl
