Přestavba na facelift
Guest Atila
zkus to vetme,gateway neni potreba vymenit!!! :palec: ja nemam a vse se nataci normalne a nataci se to ideal pri 60 - 80km/h to jde pekne videt! :palec: vyzkousej to nevim kde je problem ale fakt lepsi v noci!! Pokud to mas vse dobre zapojene a nakodovane tak by to melo chodit kdyztak zkus napsat nekomu z Odborniku Vaša a Rolbař :palec:
Vevco - A kdyz nastartujes tak xenony udelaji co??Nahoru a dolu jen?? Nebo dolu?? a oba doboku a zpatky a pak nahoru??
Ahoj, tak proměna je skoro hotová....
Bohužel jsem si z nějakého důvodu, po všech těch nocích u etky a na zdejším fóru, myslel, že mlhovky jsou stejné facelift i předfacelift.
Pak jsem si ještě myslel, že plastový lem, který je na nárazníku zboku je také stejný.
Takže potřebuji, co nejrychleji sehnat:
Kryt lemu blatníku - vlevo: 1Z0 853 085 A 7DL, vpravo: 1Z0 853 086 A 7DL a ještě mlhovky - vlevo: 1Z0 941 701 D, vpravo: 1Z0 941 702 D.
Otázky:
1. co myslíte, že je u scouta lepší- dát mlhovku s corneringem nebo led denní svícení?
2. držák mlhovek i denního je stejný, né?
3. Na fotce: post-12369-0-02785400-1343623113_thumb.jpg je vidět jak mám dost velkou mezeru mezi maskou kapoty a nárazníkem.... nechybí tam něco?
4. Myslel jsem jestli to nesouvisí s těmito dírami v nárazníku: post-12369-0-25218800-1343623089_thumb.jpg
5. Nevíte, kde bych co nejrychleji sehnal všechny ty díly - mají někde vše skladem? :-)
Moc děkuju za info! :-)
k bodu č.4 - chybí ti tam gumové terčíky, které chrání nárazník od oděru od masky....nic jiného tam nepatří....určitě jsi je měl na svém starém nárazníku, takže stačí přehodit, jsou totožné na všechny modely OII.
mezera mezi maskou a nárazníkem je řekl bych standartní
Ty jo hochu, ptal ses mě na všechno a na toto ne, no takže každopádně, ledky tam nedávej pokud si nechceš přidělávat práci, jinak jsem je měl na prodej B) , no každopádně hod tam mlhovky na aukru je to tak 800,- za obě, abys mohl mít corner a musíš vyměnit i konektory, jsou jiné facelift a předfacelift, navíc i svorky do patice jsou jiné, pak jen nakoduješ denní svícení do mlhovek a hotovo. Držáky žádný nejsou drží to v nárazníku, ze starýho nárazníku nepotřebuješ nic co se týče držáků. Co se týče těch špuntů v tom nárazníku, tak tam chybí 6x gumička, na starým jsou max 4 takže stejně musíš dokoupit, plasty do nárazníku, jedině ve škodovce, a co se týče mezery je to standart.
A já už ty ledky debil objednal. Moc jsem to nepochopil. Když už ty ledky teda převezmu (objednal jsem i ty jiné konektory) stačí jen střihnout, dát nový konektory a nakódovat? Není potřeba ještě něco? Třeba nová jednotka?
EDIT: Tak ledky jsem zrušil a sehnal jsem mlhovky za pakatel. Doufám, že teď žádný problém nebude. Konektory u mlhovek fl i předfl jsou stejné, né?
Hele na ledky se vyser, přišel bys o mlhovky, tak jak si napsal, že si je sehnal za pakatel, jinak ne na fl jsou jiné konektory, objednej si je bud na RS fl nebo Scout Fl stojí 80kč kus, ale kup si k tomu i piny do těch konektoru, což je sice paleta asi 100 za 2 takže 200 za 4 protože k tomu máš ješě asi 20cm kabelu, ale ušetříš si hodně práce, ;) takže pohoda. Jinak zbytek jak jsem napsal, a kodovaní není problém, nastavíš denní svícení , typ amerika, na mlhovky a na 75% a je , žádnej problém, tím pádem mlhovky svítí na nějakých 30wat což je v pořádku, a máš u toho mlhovky a corner.
P.S: Princi Scout facelift má bud na výběr mlhovky ve standartu nebo ledky pro denní svícení jako volitelná výbava, ale tím přijdeš o mlhovky stejně jak FII RS, u nás jezdí borec a má na ni normal mlhovky s cornerem ;)
Vevco-jj to vim ze je to volitelne..me se prave libi ty ledky akorad jak pises stve me ze prijdes o mlhovky a corber funkci...tak co je potom lepsi??To fakt nechat nakodovat na denni sviceni ty mlhovky a mas vsechno bo davat na scouta zvlast nejake ledky neorigo by byl hnus..cele bys to tim pokazil!! :palec: :palec:
Jinak SCOUT FL se mi moc libi!!!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
