Sepulnation Odesláno Srpen 15, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2012 Jednoznačnej face! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Srpen 15, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2012 sorac za proncese jsem to ale hlopa nana.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 15, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2012 to psala tvoje céra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BadyS Odesláno Srpen 16, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2012 p2p jasně dej tam face světla ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ororo Odesláno Srpen 16, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2012 A já bych tam nechal před face - líbí se mi víc a pak mám rád když se auto v nějakých maličkostech liší od sériovky. ale záleží jenom na tobě co se ti líbí víc. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 16, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2012 To bych tam dal radši odtrhovku, nebo tak ale světla určo face, líp svítí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Srpen 16, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2012 p2p-nech tam facve svetla je to peknejsi a cistejsi...jinac ja mam face ale zadni naraznik mam normal face nemam RS a predni naraznik mam akorad face bo se mi libil vic!A hlavne kvuli ledkam! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 Zdravím, mám dotaz.... nevíte, zda by šly kulaté mlhovky u scouta nahradit těma origo ledkama, co se do scouta dávají se zachováním stávající fce mlhovek.... to jest přes den ledky jako denní svícení, po setmění zapnutí xenonů a ledky začnou fungovat corneringově....? To by bylo nice! Doufám, že mi rozumíte.... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 kdyz das ledky tak ti nebudou fungovat pri normalnich svetlech mlhovky..bud mlhy a nebo ledky musis si vybrat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 No tak teď mám mlhovky.... Myslel jsem jako kus za kus! Prostě jen vyndat mlhovky a místo nich zapojit ledky beze změn! Prostě jako kdyby tam byly mlhovky. To nebude fungovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 tak to nevim!Kazdopadne ti to bude hlasit chybu a mozna se ti vubec nerozsviti oni maj funkci denni a parkovacek a jestli budou fungovat kdyz to jen prehodis tak fak nevim!Bud to vyzkoušek a zjistíš to a nebo se poptej někoho kdo na scouta a nebo napiš Vasovi nebo Rolbarovi ;-) u tebe by to stacilo nakodovat,pokud to ale nakodujes nebo jeste nejak dopojis,nevim jak je to u scouta tak mlhy a corner ti fungovat nebude jen jako denni sviceni! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 Takže abch to uvedl na pravou míru, mlhovky jak to máme i na scoutu, máme na denní svícení na 75% nebo tak, jednotka neumožnuje korner tak jsem se na to vybodl, přece jen natáčecí xenony stačí, no když se vymění za ledky musí se vyměnit i konektory a piny, dále záleží na tom jestli zprovozníš jen denní v těch ledkách a nebo i parkiny. Jsou 2 možnosti zapojení, 1. nechat to jako mlhovky a dát denní mlhama na 100%, dají se pak využívat i jako corner i jako mlhy (ale ledky jsou v těchto režimech celkem naprd, ale fungují), ale musí se tam dát předřadné odpory proi hlášení chybových hlášek. 2. zapojí se to tak jak to jde i ze škodovky čili vyměníš čudl na světal (můžeš i nechat) vyplne se funkce mlhovek čili i corner, a nastaví se funkce led na denní,m pak se odpory nepoužívají každpádně v obou verzích pokud máš senzor, se ti to bude automaticky přepínat. a v obou verzích můžeš ledky napojit jako parkiny, ale musíš si vyvést kabel od světal dolů k nim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 24, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2012 tak konecne uz vim jak to je ;-) ja bych na sveho scouta dal ledky a udelal tak aby fungovali jako parkovacky tak jak to mam ja na svem ted! ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Říjen 25, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2012 Tak to zní skvěle! Moc děkuju za info! Líbí se mi ten první způsob! Takže šlo by: zapojit ledky, nastavit ameriku - tím pádem budou ledky jako denní a pak po setmění se zapnou xeny a ledky budou normálně corneringovat nebo po zapnutí mlhovek prostě jen svítit? Nemají ledky oproti mlhovkám trošku jiné zapojení? + ty předřadníky se dají sehnat v poho? Moc díky za info, asi do toho půjdu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Říjen 26, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2012 Zapojení je jiné, díky 3 pinům na konektoru, ale jinak to funguje normálně, jinak ty odpory, bych volil ty co se používají do HID sad proti chybovým hláškám (mělo by to postačit), 1 kus cirka 200-300,- na každou stranu 1 kus, není v tom žádný problém, jen přepinovat, dát jiný konektory , a přehodit mlhy za ledky v tvém případě 3 šroubky na každé mlze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Říjen 26, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2012 Nice! Moc díky za info! Patrně do toho půjdu až bude čas. :-) Méně jak 100% nepůjde dát na ty ledky při denním svícení, jo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Říjen 26, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2012 šlo by, ale proč?? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Říjen 26, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2012 To nevim! :-D Ještě přemýšlím jestli se ty ledky budou chovat přirozeně jako ty mlhovky.... Zda budou pozvolna zhasínat i se rozsvicovat? Aby nějak neblikaly mršky.... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 27, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2012 ledky ti nikdy nebudou pozvolna zhasinat! toto je spam tak pozor!Neotvirat!:-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Říjen 27, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2012 Bude to pozvolnější, ale nebude to pomalé, jak žárovky. viz ledku uvnitř auta (na osvětlení intecu) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Pls mam prosbu... ted se hrabu v Etce a nemuzu najit oznaceni konektoru na xenony O II face (ASF).. Nebo nevali se nekomu doma kousek toho svazku??? Dik z info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 Jelikoz resim prestavbu na Face a po precteni mi nejsou uplne jasne veci co presne mam koupit a co ne... at neco zbytecne nekoupim ...davam sem moje zjisteni a prosim vyjadrete se k tomu ... Mam MR 08 pred face a delam klasiku predelavku na face... Dik za vyjadreni nezapomel jsem neco krome narazniku a vyplni do narazniku??? Oznaceni Cena v CC 1z0807184C - VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU PRAVY 289 Kč potrebuji urcite 1z0807183C - VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU LEVY 289 Kč potrebuji urcite 1Z0 823 480 F – poistka kapoty 572 Kč potrebuji urcite 1Z0 821 141A – drzak predniho blatniku levy 148 Kč ? 1Z0 821 142A – drzak predniho blatniku pravy 148 Kč ? 1Z0 810 679A – drzak predniho blatniku levy 144 Kč ? 1Z0 810 680A – drzak predniho blatniku pravy 144 Kč ? 1Z0 821 162A – DRZAK PRED.BLATNIKU P. HORNI 337 Kč Myslim ze jsou stejny s pred FACE ? 1Z0 821 161A – DRZAK PRED.BLATNIKU L. HORNI 337 Kč Myslim ze jsou stejny s pred FACE ? 1Z0 941 463A – DESKA UPEVNOVACI LEVA SVETLOMETU 398 Kč potrebuji urcite 1Z0 941 464A – DESKA UPEVNOVACI PRAVA SVETLOMETU 398 Kč potrebuji urcite 1Z0 821 106C – BLATNIK PREDNI PRAVY 2 654 Kč potrebuji urcite 1Z0 821 105C – BLATNIK PREDNI LEVY 2 654 Kč potrebuji urcite na pobr neni face nooo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 Takže potřebuješ všechno krom hronách držkáků za těch 337,- kus, ty ne, ty jen odřízneš a necháš na autě a pak přilepíš na nový blatník. Jinak zbytek potřebuješ. držáky blatníků (ty boční na každý straně 2ks) jsou na face jiný. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 dik snad to taky nekome pomuze se v tom orientovat takze pro rekapitulaci .. predelavka Pred FL na FL je zapotrebi krome narazniku toto... Oznaceni Cena v CC 1z0807184C - VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU PRAVY 289 Kč 1z0807183C - VODICI PROFIL PREDNIHO NARAZNIKU LEVY 289 Kč 1Z0 823 480 F – poistka kapoty 572 Kč 1Z0 821 141A – drzak predniho blatniku levy 148 Kč 1Z0 821 142A – drzak predniho blatniku pravy 148 Kč 1Z0 810 679A – drzak predniho blatniku levy 144 Kč 1Z0 810 680A – drzak predniho blatniku pravy 144 Kč 1Z0 941 463A – DESKA UPEVNOVACI LEVA SVETLOMETU 398 Kč 1Z0 941 464A – DESKA UPEVNOVACI PRAVA SVETLOMETU 398 Kč 1Z0 821 106C – BLATNIK PREDNI PRAVY 2 654 Kč 1Z0 821 105C – BLATNIK PREDNI LEVY 2 654 Kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Listopad 23, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2012 oba způsoby předělání na ledky je prasečina!!!!!!!!!!!!!!! nic z toho bych nikomu na auto nemontoval!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 23, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2012 Zajímavé, že ten 2 hý způsob leze se škodovky z výroby (myslím zrovna u toho scouta) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
potapec35 Odesláno Prosinec 19, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2012 Dobrý večer, nemá prosím někdo schéma nebo návod který pin jde na který při výměně světel MR 2007 na FL. děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 20, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2012 Při normálních halogenech je to stejný, mění se jen xenony, včetně nové jednotky a přepojení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
potapec35 Odesláno Prosinec 20, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2012 Mám xenony, k nim mám štekry, potřebuji zjistit který se mění na který (barva drátu na číslo pinu) . Jednotka je ovladač světel? Myslel, jsem, že to jde i bez toho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 20, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2012 Jestli nemas schematko a nevis co a jak nebylo by lepsi to sverit nejakemu zdejsimu osvedcenemu autoelektrikari?? Sam udelas vyc skody nez uzitku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
