Nastavení servisního intervalu
Kimrider
Zdravím, poradí mi někdo jak mám v přístrojové desce nastavit, aby mi to indikovalo výměnu oleje třebas za 9000km ? A dá se z přístrojovky přečíst zbývající počet kilometrů do výměny ? Když jsem se připojil vagem, poté dal přístrojová deska, dále přizpůsobení a v dílenské přůručce jsem se dočetl, že na kanálu 10, 11 by měla být hodnota pro další výměnu oleje. Když jsem poté projížděl nastavení dalších kanálů tak kanál čtyřicet něco byly položky jako max a min hodnota pro oil...
jedná se o škodu octavii 1,8T 110kW, motor AUM, r.v. 2003..
Děkuji
Je to takhle i u předface budíků?Mě tam cca při 1500km do výměny začne blikat nějakou chvíli po zapnutí klíčku "oil" a pak se to přepne na denní počítadlo km,ale zajímalo by mě,jak se dá nastavit-pokud to vůbec jde vyvolání toho,kolik přesně km zbývá do výměny,ono 1500km předem je dost vzehrubý údaj
Potom ještě dotaz,je na předface budících(počítač vlevo dole)funkce "dojezd"?Kolik km lze ujet na zbávající phm v nádrži?
