Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Ja si tentokrat narozdil od minule daval pozor abych to nepausnul a vsecko fpohode.
ja to mel nejdriv v kapse na prsou a pak v kapse u kalhot a v obou to bude ztratilo signal nebo se to proste z nejakyho zahadnyho duvodu zastavilo a pak kdyz jsem to vyndal tak to zase samo automaticky pokracovalo.
Mozna se Vam nekomu stalo - zadni kotoucovka pri zahrati, coz je hned vydava silenej zvuk, jako kdyz se dre kov o kov s hlubokym piskotem, na garance to bylo, brzdy pry v poradku (desky) aby ne, najel jsem asi 400 km na nem zatim... Co by to mohlo byt, kdyz tvrdil ze je to vse ok, odjedu od nich a dela to zase?? Jen zadek... :palec:
Nakopat je kamsi a ať si to dojdou projet. To jsou servisy to bych blil.
jj tak měl sem mít původně maxbike :) ale u tohodle byla sleva asi 7500 + já si zařídil další slevu a ještě mínus šlapadla :D takže to vyšlo dost dobře ta cena. NA tu výbavu .-))
Odkud ti to křupe? já sem byl taky na mrtvici s mojím starým olpranem ... šlápl jsem a dycky to křuplo.
takže co to mohlo být:
1) povolené kliky / pořádně zkusit dotáhnout/
2) zkusit nové šlapátka, popř taky dotáhnout ( do klik i ložiska uvnitř pokud jde )
3) vrže uložení středové osy na šlapátka v rámu ... mi říkal chlap v prodejn. Zkusit celé rozdělat, pročistit, namazat a znova složit. 6e to dělá takový zvuk křup křup jako hliník o hliník.
Mě to dělalo ... já už na mrtvici zkoušel sundat kliky... to enšlo tak jsem aspoň nastříkal olej do toho středu tam ... Pak jsem je pořádně dotáhl a nic. Nakonec jsem dal druhé šlapátka a přestalo to :lol: ty mám teĎ na tomto new kole a tam to taky nedělá takže jsem z toho taky jelen :lool:
EDIT: v cykloworldu mají pěkné slevy :P)) už mám objednaný tacho http://www.cykloworld.eu/cz/obchod/detail/...-line1606-2006/
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   1 registrovaný uživatel
