Světelné čidlo mám nebo nemám
Zapnutí potkávacích světel při dešti je aktivní (pokud je z výroby),jen u nového senzoru už to nefunguje tak hezky jako u toho starého MR 04-07. Ten nový přesto že je to nakódovaný tak světla nezapne, a když jo, tak už to musí být pěkný slejvák (což už zase asi bude pokles světla).
Jinak kdy senzor zapne světla je hezky poznat na Columbusu (automatický režim denní - noční) :smich:
Přemýšlel jsem jestli si nepořídit náhradní sadu, jednou to totiž přijde a jako naschvál budu potřebovat jezdit v noci :lol:
Nemám osobní zkušenost, ale tak obecně mezi kámoši slýchám, že výbojky odcházejí postupně - hůř startují a mají krátké samovolné výpadky (samy zase naskočí) - takže nějaká signalizace konce s předstihem prý je. Prý většinou neumřou jak běžná žárovka okažite z vteřiny na vteřinu.. ale je to tedy jen zprostředkovaná info bez záruky...
Napríklad OSRAM
Jaký je rozdíl mezi Osramy a Philipsy? Krom těch 50 K :-)
To jsem nikdy neslyšel, ale je pravda, že jsem nikdy nepátral a nebádal.
Já mám pocit, že se zapínají při těch 130 km/h ale vypínají při rychlosti nižší a ještě se zpožděním, ale jak nemám LED denní svícení a mám hlavní světla nakódovaná na denní, tak to neověřím.
Zapnou se, pokud je rychlost vyšší než 140 km/h po dobu 10 sekund, vypnou se, pokud je rychlost nižší než 65 km/h po dobu 2 minut. U FL, nevím jak to je u předFL.
No jak kdy ... Bud zalezi na intenzite deste nebo na okolnim svetle. Nevim, moc jsem to nezkoumal ... Ale vim, ze jsem cekal kdy se zapnou a nic ...
Opět u FL - světla se v dešti zapnou, pokud:
a) zapnete trvalé stírání (poloha 2/3) na delší dobu než 15 sekund, nebo
:) dešťový senzor zapne stírání v poloze automatického stírání na dobu delší než 10 sekund (stírání v kuse).
Vypnou se pak po cca 4 minutách bez stírání.
  • o 3 roky později...
