Liborova 1.8 TSI
jj, detaily už nevím, ale dělal jsem to z kufru, odděláš ten vrchní plast u střechy (pár šroubků), pak se nějak vycvakly kryty zadních sloupků, pak musíš ještě sundat zadní stropní úchytky (nebo jak se říkám tomu, čeho se mají zadní spolujezdci držet u stropu). Pak už šla stropnice odehnout o cca 10-15cm, takže šlo odšroubovat anténu. Kabel k ní vedl zleva, takže jsem anténu přesunul do levého sloupku, nějak jsem ji tam vměstnal. Ale nevím, jestli je tam ta anténa k něčemu, signál se mi zdá stejný, jako když jsem předtím jezdil bez prutu.
Už nějakou dobu jezdím jen s originální ploutví (multifunkční anténa, dodávaná s Columbem), nejdříve jsem měnil původní kroucený ošklivý prut za ten nový krátký a silnější, a nakonec jsem zkušebně sundal i ten.
A nepozoroval jsem zatím žádný úbytek signálu na FM a GSM (GPS přijímač je v ploutvi). Ideální by byl nějaký kraťounký diaelektrický šroubovací "špunt" do zůstavšího závitu, a asi by to již nemělo chybu.
Libore, tak ploutev vyměněná a stačilo sudat ten kryt a dva šroubky a anténu jsem šoupnul do levého sloupku a rádio OK, otázka je co to bude dělat za jízdy. Uvažuji nad tím, že to znovu sundám a ploutev preventivně nalepím a ještě přišroubuji, protože se mi zdá, že to těsnění až tak netěsní a nechci aby to fungovalo jako okapová roura přímo do auta. :lol:
Zdravím, vidím, že sis montoval přední RS nárazník sám a tím pádem sis asi i zapojoval to denní LED svícení. Já mám to samé, zapojeno z autorizáku, ale nějak divně. LEDky se vůbec neztlumují (třeba při přepnutí z denních na potkávací), akorát se vypínají nebo zapínají, navíc svítí hrozně slabě, že je ve dne pomalu ani nejde vidět, vždycky když potkám OII RS, tak jí to svítí jak drak. Tudíž sem se chtěl zeptat, jestli si na tenhle problém nenarazil nebo jestli bys mi neřekl, jak sis to zapojil ty... (Poslat SZ nejde, nejspíš plná schránka?)
Jinak k tématu - BSR jsem kdysi dával do péče Superba 1,8 TSI a musím říct, že naprostá spokojenost. Pravda, o záruku škodováckou přijdete (ne, že by to byla nějaká škoda), ale získáte záruku od BSR, což je nejspíš firma která nikam nepůjde a navíc není problém nahrát tovární údaje zpět.
Z nějakých 160 koní to zvedli na 200 (prý by to šlo bezpečně i víc, ale já jsem opatrnej :ph34r: ) a Superb už asi tak rok a půl spolehlivě slouží už kamarádovi...
...Z nějakých 160 koní to zvedli na 200 (prý by to šlo bezpečně i víc, ale já jsem opatrnej :ph34r: ) a Superb už asi tak rok a půl spolehlivě slouží už kamarádovi...
Ono 1.8TSicko ma vzdy o nejake ty koniky vice, nez je tovarni specifikace 160HP, udava se, ze bezne mivaji kolem 180HP i vice, jak se zajedou. Takze o 20HP to nebude nijak nebezpecne :rolleyes:
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
