Problém s prevodovkou
Mám taký problém, na octavii 1,8 T AGU, mi ťažko idú všetky stupne preradiť nad 2000 otáčok, ba ani nejdú zaradiť na vyšších otáčkach, len keď nechám klesnúť pod 2100-2000.
Včera som už vymenil olej a dal som 75W-90 Total, ale problém pretrváva.
S autom netrasie, ani pri vyšších rýchlostiach, ani pri zošliapnutí spojky, len nejde zaradiť ani jediný stupeň pri vyšších otáčkach nad 2100, ani s medziplynon, len sem tam /1x za 20 pokusov/ cca na 2500 ot.
Oficiálne má auto na tachometry 175 000 km, ale má asi viacej.
Má niekto s takým niečím skúsenosť ?
Bude to spojka, alebo prevodovka, alebo mohol by to byť, aj hlavný spojkový valec ?
Mam podobny problem, ked je auto studene, ale len kym sa nezahreje motor a prevodovka. Prejav - po vytoceni motoru na 2 - 3 tis. tam "studena" dvojka ide len nasilym. Ak sa len zlahka pohnem na jednicke a radim za 2, tak tam dvojku dam. Ostatne rychlosti OK. Po zohriati bez problemov.
Ale toto robi aj Kia mojich fotrofcov a ta je nova....takze asi normal
Odporúčam Ti vymeniť olej v prevodovke a budeš mať po probléme. No iba po odjazdení nejakých km príde zmena. Kamošovi sa zmena prejavila po týždni, ale jazdí mesto, cca 10 km denne.
Na rozdiel od Teba mne to robia všetky rýchlosti aj pri teplom motore a spojka mi zaberá normálne, čo sa čudujem. Žeby všetky synchróny ? Ťažko sa mi chce veriť, ale je to možné.
Čakám na nejakého odborníka, že mi poradí.
