Silentbloky ramene
Ciza
ahojte, dnes som chcel vymenit ramena a dat nalisovat rovno nove silentbloky z audi a v servise mi povedali ze to nepojde ze je maly resp kratky ten silentblok z audi vid foto...
kupil som samozrejme 8Z0 407 183 A.
zjavne to tam mate nalisovane bez vacsich problemov viaceri tak sa chcem opytat ako presne... predpokladam ze zadnu hranu zarovno s hlinikom a to ze vpredu chyba pol cm bude asi ok???
a este ci je uplne jedno ako je ten silentblock v tej hlinikovej kocke otoceny nakolko na origo je vyznacene co ma ist hore a tu nic take nevidim (prvy obrazok to by mala byt zadna cast a tak ako som pisal vysssie nalisovana na zadny okraj hlinikovej kocky tak ako je to na ostatnych obrazkoch)...
Dakujem za rady
post-220-1303335343_thumb.jpg post-220-1303335480_thumb.jpg post-220-1303335524_thumb.jpg post-220-1303335551_thumb.jpg
jsem ti jeden nazor nabidl a ten se ti nelibil, zas tolik lidi s A2 silentama tu neni.
Jsem uklizel v garazi a tak tu mas jeste dve fotky ktere dle meho jeste vice pouzkazuji na to ze ten servis az tak moc nevi kdyz poukazuje na to ze to nebude sedet o 5mm kdyz original je posunutej malem o 3cm.
Moje pocity po výměně silentbloků z Audi po 2 tis. km
-auto je evidentně tvrdší oproti originálu (opravdu znatelně), na hrbolech je podstatně hlučnější, rány se více přenášejí do karoserie-o to víc, že mám 17" elektrony
-osobně bych je určitě znovu nedával, zase se osvědčilo staré známé-origo je origo
-útěchou mi je, že na krásné rovné silnici je v zatáčách pocitově stabilnější,-ale popravdě kolik jich takových u nás je. Na D1, kde denně jezdím, je to tragedie, uvažuju, že tam dám zpátky originály. ;)
JSEM TO ALE VŮL.....
Upraveno uživatelem coplos
-útěchou mi je, že na krásné rovné silnici je v zatáčách pocitově stabilnější,-ale popravdě kolik jich takových u nás je. Na D1, kde denně jezdím, je to tragedie, uvažuju, že tam dám zpátky originály. :D
dost protichodna skusenost oproti tomu co tu bolo doteraz popisane... ja som ich tam zatial nedal a zvazujem ci ich tam vobec dam...
Jen popisuji své objektivní pocity....nebudu něco vychvalovat jen proto, že to mám na autě. To není narážka na ostatní - někomu může ta tvrdost vyhovovat.
Přidám ještě jeden postřeh ze včerejška- při rychlosti cca 150 km/h cítím vibrace ve volantu. Určitě to předtím nedělalo, nevyvážená kola se projevují v nižších rychlostech, tak nevím jestli to nemá souvislost s výměnou silentů.....
Zdarec panove, taktez pocity po nejakych 3 tis. Jak uz se tu zminujete, auto je o poznani tvrdsi, co si budem nalhavat, v zatackach je jisty jako blazen, mam taky 17" kola a na rovny cesty, a zatacky bomba, fakt rychly prujezdy a auto se ani nehne. Zato je citit kazdej predel silnice, opravy, hrby a diry. na techto kolech je to mazec uz s origo, natoz s temato silentblokama. Takze kazdej at si vybere jak uzna za vhodny. Tezko ric jestli bych je dal znova, to bych musel jit az do stavu jestli bych koupil takovy auto s takovym podvozem, hold je to skodovka :D.
