Jump to content
tyčky stabilizátoru
duch
Recommended Posts
tak to ti nepomozem,alebo aky mas rozmer pneu? ale ak mas niekoho kto ma tiez znizene auto 35mm a ma presne ten isty rozmer kolies,skus to premerat,od stredu kolesa do lem blatnika,musi to byt rovnaka hodnota,podla mna mas unavene struny,ako ma jeden znamy na stelovaku od TA technics,novy podvozok,auto uplne na zemy a nejde ani za nic zdvyhnut,vazne som este nepocul ze by niekto pri tomto znizeni potreboval ine tycky
Link to comment
ja jezdim na zemi mam serii , jen kdyz nekde vymetu douru omylem slysim jak poloosa tukne o tycku.... a letos jdu uplne na zem - jestli to jeste pujde oproti lonsku a zase necham seriovy tycky... podotykam ze mez blatnik a kolo dam jeden prst
Edited by burek
Link to comment
ja ti poviem preco to tak je,lebo jedna polka,ktorej to nemlati si kupi seriozne kvalitne struny a maju tlmice v dobrom stave,tiez dorazy a ta druha polka ktorym to mlati maju struny po smrti,tlmice po smrti,dorazy po smrti,ja by som sa kludne stavil,ze ti co to mlati,maju auto nizsie ako tych 35mm
Link to comment
"ze ti co to mlati,maju auto nizsie ako tych 35mm"
No a kdyz budeme niz nez udanych 35 mm, tak si ty tycky mame koupit kratsi? Ja to porad nechapu. Uz na vice mistech jsem cetl, ze kratsi stabiky by mely byt od snizeni 40 mm. Nejezdim zadnou pilu a ani nemam auto zatizeny, jezdim prevazne sam, takze nejakyho drsnyho zachazeni se nebojim. Mam si je porizovat nebo ne?
Link to comment
a ake mas znizenie cca? urcite mas vacsie ako -35mm ze?
ano to urcite mam , rekl by sem ze su tak 45... reknu to jinak nez na cm.... mezi kolo a blatnik strcim ukazovacek.. letos ani to ne :D :D :D
prave ze ty musis koupit vetsi aby si ten stablik natahnul a zvednul a mel od nej dale polooosu , zda to dobre pisu :D
Edited by burek
Link to comment
jen pro info, ač to nezní logicky, ale aby to nebouchalo jsou potřeba naopak kratší
Táák děkuji Jimovi za radu, dnes tyčky zkráceny o jeden centimetr oprati originálním a zatím si to neškrtlo takže se zadařilo
Vycuc z reseni problemu ohledne stabilizatoru z VW fora... Jak to teda je?
Link to comment
sak logicky,stabilizator ti ide nad poloosov,ked das auto nizsie,tak sa stabilizator priblizi k poloosy,tak treba ten stabilizator posunut vyssie,nie nizsie,tak oproti original tycke musi byt ta tycka dlhsia,aby oddialila tyc od poloosy,ale je otazne aka je dlzka original tycky a nastavovacej tycky,tak isto niektore g4 mali stabilizator pod poloosou,tak netreba menit tycky
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
