Černý ďábel KID :)
diky paanoveee mam s toho radost jenom chodim a koukam na to porad :lool: jenom se mi nejak pokazila geometria a volant mam o nevo do leva kdyz jede auto rovne sakra :D
Neznalek: kola budou taky jak ma Mrštka na cervene RSke :palec: cement tam davat nebudu :D uvidim jak to bude na 18" a 40 profil gumy :lool:
Molik: myslel si moje a tvoje z profilu stejne? nebo ty moje dve fotky pred a po :D
presne tohle mam taky... predek uz niz nepujde :palec: budu to muset resit vymenou prednich tlumicu
Uz jsem ti nekolikrat psal, ze vymenou tlumicu nic nezmeniis! Proste hold je to na pichku auto
jestli chces mi stejny snizeni vepredu jako vzadu, doporucuju ti zadni pruzinu o cm zvysit pomoci podlozky
a nebo predni pruzinu o jeden zavit nech seriznout, to je asi celkem nejlepsi postup
ale ty dva pripady uz jsem ti psal a nedockal jsem se zadny odpovedi, proc tomu tak je... takze tomu proste porad nerozumim
edit: proc padne nektery auto tak a druhy tak, pritom podminky jsou porad stejny, jen je rozdil v tom, ze jedno auto ma komplet podvozek a druhy jen pruziny
Upraveno uživatelem houmik
Tak jak píše Konwas :lool: , do pružin jsem řezat nechtěl :lool: protože je problém potom s posledním závitem a není to už tak jednoduché jako to bývalo na Š120 :palec: teť je výkon úplně někde jinde tak že jsem si nechal udělat podložky pod zadní pružiny ,je to lepší a určitě to není takový zásah jako řezat pružiny. :D
Moc hezky Majiinku! :smich: takhle cerne to vypada moc dobre!
Jinak k tomu sniizeni, predek je malinko nizsi, ale nezapomen ze kdyz jedes, tak ten predek, ze je malinko vyssi - to uz nejde vubec videt
Naviic kdyz mas jenom pruziny tak 1 osoba kolem cca 100 kg ti klesne s autem pomalu o 50 mm.. vezes druhou a mas 1 cm
dikes konwas :smich: noo ono to je rovno jenom ten predni blatnik je vyssi asi tak to vypada jako kdyby to bylo vyssii... jj vcera sem to poznal kdyz sme tam byli 5 a ja se vysel kouknout jak to vypada....to byla skakanica jako prase :smich:
Konvas s těma milimetrama jsi to krapet přehnal a nebo tam máš nulu navíc. :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
