Černý ďábel KID :)
Kide tak to je mi sakra lito, jak pise Razty ta cerna nejak pritahuje smulu, ja sem dneska dvakrat malem srazil srnku....tak snad budes brzy opraveny at se setkame pekne nalesteni na nejakem srazu :smich:
ahoj Moliku :lool: dikes za sustrast :D ... no vidis to uz si mohl mit taky skodu a dost vekou kdyz srnka.... v lednu jse to de strikat i s naraznikem prednim a vsema listama :lol: ... jojoooo to pridu rad kdyz bdue nejakej :lol: ale uz na elektronoch
No pružinama ti to padne,ale seriový tlumiče jsou schopný ustát cca -35 relativně bez problémů,ale hodně se stává, že když dáš snížený pružiny na seriový starší tlumiče tak ti zadek padne víc než předek (např. Houmik) To ještě raději chvíli pojezdi na serii a udělej to pořádně.
aaaha tak to diky za radu ;) :)
nemáš vubec za co chlape ;-)
Koukni dyžtak na moju jak vypadá na KW -35/-35 ;-) nepochopím jak někdo může jezdit na -80 jak jsem se tu někde dočetl...
jojooo koukal sem na tvoji a to mas aj tlumice tam nebo jenom ty pruziny -35/-35? ;)
to asi jezdi na -80 jako pekelnici ze skrkaji :)
No já taky neměl,ale rupla mě pružina tak jsem musel řešit... vyšťoural jsem co bylo pošetřeno, přidal z vejplaty, chodil 14dní na pastvu a nějak jsem to do kupy dal no...
PS: Mohl by jsi mě chlape hodit do SZ co všechno obnášela přestavba na 6ti stupňovou převodovku a co tak cca vyšlo?
Upraveno uživatelem Spooky1
no mam este mesic cas auto pujde na strikani za tyden ;) tak se uvidi..... ta 6 prevodovka tam uz byla kdyz sem auto koupil od Titana :D skus kdyz tak napsat jemu... ale je to parada 6 kvalt paradni spotreba a motor v klidu :)
Toz pokud uz chces prejit z 17 :)tak uz bych se hecnul a sel bych rovnou do maxima a to 19 :lol:
fuuuha az do 19?.. no u nas mame blbe namesti a tama jezdit na 19 tak asi mi vypadnou zuby :lool: tento rok 18 a pristi mozno vic :lool:)
este mam dilema nyd tyma pruzinama ci -35 nebo -40 :blink:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
