OCTAVIA Combi
dnes dostala Octula nove predne ziarovky OSRAM NB+, doteraz som tam mal OSRAM CoolBlue. Farba svetla je viac do zlta, po suchej ceste celkom pohoda, uvidim ako budu svietit na mokrej ceste... Chcel som dnes nafotit moje LED stropne svetlo (Made In Home) a LED podsvietenie interieru, ale fotakom v mobile sa mi to nepodarilo k spokojnosti, tak skusim zajtra...
tak Octula je uz zrela na vymenu zadnej napravy (odklon ZĽ kolesa v tolerancii, odklon a zbiehavost ZP kolesa mimo tolerancie), zadne pneu sa z vnutornej strany akosi rychlo opotrebovali. Nasiel som jeden kus bubnovej napravy, ktora stala dost dlho len tak volne pohodena vonku, takze je trosku hrdzava. Podla stavu oblozenia nema vela najazdene a vraj by mala byt aj rovna. Uvidime az nahodime...
Po prvotnom rozobrati a odstrojeni ostal uz len napravovy most. Ten som obrusil a osetril odstranovacom hrdze. Nasledovat bude zakladny nastrek a potom polyuretanova cierna farba. Nakoniec prehodenie mojich nabojov a samotna montaz napravy. Uz teraz som zvedavy, co vsetko sa pri tom posere a ako dopadne geometria... By som si aj palce drzal, ale ako potom budem robit, ze?
