Kuliho obouchaná O1
Děkuji , od Tebe taková pochvala potěší :wub:
Tím , že jsou spidery docela dost omletý ( což mi teda pro pni na město ani moc nevadí ) tak uvažuju je dát přelakovat.
Černý se docela bojím , i když se mi to líbí. Musel by to být asi mat ,ale pořád ta černá zaniká na tmavém autě.
Co vy na to ?
Ja bych je nechal tedka takhlenc. Aspon na par mesicu az si zvyknes vyhybat se patnikum atd :wub: Ja jsem totiz hned druhy den sedrel skoro pulku kola :/ Jinak ta cerna matna by mozna zanikla, ale zase by jsi strikl na cerveno treba brzdy a ty by vynikli dost :smich: Zalezi to na Tobe. Pozadal bych nekoho z mistnich at ti udelaji VT na konkretni barvy a uvidis :)
Teplo láká a moje pni už hučela , že chce mít auto krasavce , hlavně si od toho slibovala , že na letních to bude něco vejš :smich:
No a tady auto ve výsledku.
-Už jsem přehodil koženou řadičku + ručku.
-V kufru už je dodělaná aktivní tuba , tak když jede pni v autě s malym , ať mužou dělat tanyny ;)
-No a zadní tlumič dostal značné odlehčení. :D
pěkné pane, moc pěkné :lool: :) :)
Upraveno uživatelem Dakie
necituj obrázky
Kluci řeším problém.
Na auto jsem dal pružiny weitec. Do doby , než jsem je tam dal tak auto bylo tvrdý ,ale po instalaci pružin sice auto leží na zemi ,ale houpe se.
Tak si myslím , že budou v tahu tlumiče a teď jak se to posadilo níž , tak se to teprve projevilo - je to možné ?
A tak řeším za které je vyměnit.
Dělají se na krátké pružiny kratší tlumiče ?
Nebo stačí koupit origo plyno-kapalinové tlumiče a s tím , že je to dostatečné a po čase ty pružiny nezničejí tyto tlumiče ?
Auto nemáme na žádné závodění tak proto neřeším tlumiče KW ,.. ale je dost nepříjemné přejet v zatáčce na mostě spoj , kterej celý auto rozhodí. :smich:
Moc pěkný, parádní změna, taky tak trochu laboruju s výfukem a přemýšlím, co udělat, už mám doma trubku místo katu a koncový tlumič před smrtí, tudíž nevím jestli dát taky trubku. Můžu se zeptat odkud jsi trubku sehnal, jak je dlouhá, z čeho, průměr atd.? Byl bych moc vděčný za videjko se zvukem, předem díky moc :smich:
Jak jsem psal již v tématu u výfuků :
Já na své 1,9 81kw jsem rozříz kat a do něj vsadil trubku
Místo zadního tlumiče rovnou trubku a zvuk je krasavcový
Samozřejmě nejde jen o zvuk. Poznatky mé pni. Je to pružnější a co auto předtím táhlo do 3tis tak nyní až k 3,7tis.
Možná za to mohl ten vylítanej kat , každopádně ted to jede lépe.
Podle mě je zbytečnost řešit tlumiče,rezonátory.....
Hluk se samozřejmě zvětšil , je to dunivější , tak se chystám vytlumit kufr.
Nejlepší je , když se někde zastaví s autem a chceš si pokecat vzadu u kufru.
Když běží motor na volnoběh , tak se ani nesylšíš :smich:
Použitý materiál místo konce byl trubka na výfuky - 80cm. Dělal jsem to u kamaráda na dílně , tak jsem tam navařil co bylo po ruce :D
Katík mam už vyndaje zhruba 14ní. I po jejim odstranění se zvuk změnil , začlo hezky hvízdat turbo a bylo to decentní.
Takhle to je jak když jede traktor - už moje pni slyšela názory typu : to Ti ten tvuj nemuže spravit výfuk , máte ho někde děravej ne ? :) :)
Lukáši myslíš že jen tím průchozím výfukem docílíš nějakého výkonového nárůstu?! Dnes jsem byl za mechanikem a vydám se stejnou cestou -> trubka místo katu a místo koncového tlumiče, ovšem nárůst výkonu bez úpravy softwaru zrovna nečekám :)
jinak ještě dotaz, trubka místo koncového tlumiče má stejný průměr jako trubka místo katu? tedy těch 55mm? díky ;)
Rehy: CO ja jsem se ptal tak trubka misto katu (kterou tam mam taky) ma nepatrny vliv u aut s turbem. Ale zda-li je to jen benzin nebo i nafta to uz jsem se neptal. Ale jinak samozrejme zalezi na tom jestli mas upraveny cely vyfuk a podobne (svody a dalsi blbosti) tak to pak neco malo prida, nejake to procento :)
moje video z mojí bývalé okty, ale už jsem ho kdysi dával i k Rehymu do tématu.
Taky krasavec zvuk .
V pátek jsem Tě nejspíš viděl projíždět lovosicema směr třebenice. Ty kola golfu secsakra slušej :P
Lukáši myslíš že jen tím průchozím výfukem docílíš nějakého výkonového nárůstu?! Dnes jsem byl za mechanikem a vydám se stejnou cestou -> trubka místo katu a místo koncového tlumiče, ovšem nárůst výkonu bez úpravy softwaru zrovna nečekám ;)
jinak ještě dotaz, trubka místo koncového tlumiče má stejný průměr jako trubka místo katu? tedy těch 55mm? díky :lol:
Ber to tak , že pro turbo je kterejkoliv tlumič ve výfuku ''restrikce'' .
Na víkend jsme byli pryč a tak jsme jeli pani oktou a spotřeba při pohodové jízdě naprosto stejná , jako předtím :pivo:
Myslím , že průměr trubky byl stejný :lol:
Lukasi mas to fakt pekne. Opravdu jsi dost pokrocil a udelal s obouchane OI krasnou vonavku ;) A ten zvuk je sukezni :lol:
Díky moc chlape :lol:
