Kuliho obouchaná O1
Nikdy jsem to nedělal ,ale sehnal jsem na DP návod a šlo to podle toho v pohodě.
Rovnou jsem měnil i přepadové hadičky mezi vstřikovačema , podložky pod vstřikama a tu gumovou ucpavku na prvním vstřiku.
Soft se bude příští měsíc dělat u Mvoleska ;)
Hůř to rozhodně nejede. Nepochopil jsem jak samotné trysky auto nakoply :)
Samozřejmě , že jsem musel snížit dávku paliva na předepsaných 3-5.
Když se roztahává kvalt tak to hezky zahulí , tím jak je to bez tlumičů ,ale jakmile to nafouká turbína tak už je to bez kouře :D
Takže rozhodně doporučuji.
Pokud by někdo chtěl mé ex 81kw trysky na 66kw tak není problém se domluvit.
Ja ti nerikam abys valil k Funovi. Jen to proste hod na valce,zmer to a u nech tomu udelat soft. A jen tak mimochodem, stejne hodnoty jako ja mit nemuzes.... Me nefacha jadna tryska na 100%................ :smich:
Upraveno uživatelem Kube
Ja ti nerikam abys valil k Funovi. Jen to proste hod na valce,zmer to a u nech tomu udelat soft. A jen tak mimochodem, stejne hodnoty jako ja mit nemuzes.... Me nefacha jadna tryska na 100%................ :lol:
No proto jedu k michalovi. Má brzdu :D
No stejné hodnoty nemužu mít už jen z toho důvodu že nemam PD jako ty :D
Jinak včera jsem oktuli havarijně pojistil ( to je ten duvod proč chips bude až příští měsíc ) - myslim ,že teď po proměně už to má smysl si to pojistit hlavně proti krádeži.
Ročně za 4050,- krádež po celé evropě , vandalismu , pojištěné všechny okna ,.. 5% spoluúčast
Takže můžeme být klidnější :D
Taky se na to chystam a ne kvuli promene ale kvuli tech.stavu a zavislosti na ni. Je to treba pojistit. A mas ji nacenenou? Nebo jen na aktualni trzni hodnotu??? Co mas za pojistovnu. Ja totiz tapu. V Kooperative mi rekloi 2800,- all risk ale pri kradezi aktualni trzni hodnota..... Tak nevim kde to udelat. :palec:
Ja si myslim, ze duvod teda je. :o At ti k tomu napise neco nekdo zasveceny, pak uvidis. Seriovy tlumice jsou maximalne do -40 mm a to uz je stejne dost. Pochybuju, ze ti ty tlumice pracuji spravne a odvadeji praci tak, jak by mely. Tyhle pruziny jsou vhodny pro kombinaci se sportovnima tlumicema.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s=&a...t&p=1121507
Upraveno uživatelem houmik
