chyba 16555
Doporučení dle VISu:
Kontrola vedení paliva, kontrola lambda sondy a lambda regulace před katalyzátorem, kontrola regulátoru tlaku paliva, kontrola tlaku v palivovém systému, číst měřené hodnoty skupiny 030 a 031
Čili VAG a zkontrolovat hodnoty na motoru:
Zkontrolovat readinesskód (všude musí být 0)
O Zpětné vedení výfukových plynù
O Vyhřívání lambda-sond
O Lambda-sondy
O Klimatizace (v souèasné době žádná diagnóza/vždy O)
O Systém sekundárního vzduchu
O Nádobka s aktivním uhlím (systém odvětrávání palivové
nádrže)
O Vyhřívání katalyzátoru (v současné době žádná diagnóza/
vždy O)
O Katalyzátor
Pak měřené hotnoty (jde o lambda regulaci)
- skupina 030 hodnoty zleva:
111 - stav lambda-regulace před katalyzátorem / 110 - stav lambda-regulace za katalyzátorem / - / -
- skupina 031 hodnoty zleva:
0,9900...1,0100 - skutečná hodnota lambda -řada válců 1 / 0,9900...1,0100 - požadovaná hodnota lambda -řada válců 1 / - / -
Takže je všechno ostatní v cajku?
Tedy:
Kontrola vedení paliva?
Kontrola regulátoru tlaku paliva nebo kontrola tlaku v systému?
Možné další příčiny:
Netěsný sací systém (sací potrubí a jeho těsnění (horní i spodní), gumičky na vstřikovacích ventilech)
Mechanicky vadné vstrikovaci ventily (rozdělat vstřik.lištu / točit motorem a pohledová kontrola při startování)
Závada v systému sekundárního vzduchu (75kW)-(přes akční členy zkontrolovat funkčnost a pohledová kontrola těsnosti jeho hadic)
Tyto hodnoty jsem načetl...
Skupina 030
Pole 1 = 111
Pole 2 = 100
Skupina 031
pole 1 = - 0,991 - 0.999
Pole 2 = 1,0090
Skupina 032
pole 1 = -5,5%
pole 2 = 9,8%
Vracím se k tomuto příspěvku tj skupina 032 viz řešení v příloze
Požadovaná hodnota:
Pole 1 = -14 až +14%
Pole 2 = -10 až +10%
Pole 1 poukazuje na lambdu při volnoběhu (podle tvých hodnot je systém příliš bohatý) a pole 2 při zvýšené zátěži a udaje jsou opačné (sytém příliš chudý).
zkusím to proměřit u své octavky a dám vědět.
Muj odhad je vadná Lambda sonda 2.
Než jí budeš měnit, proveď další měření Lambda sond tj. měřené hodnoty - sk.033 až 043
Pokud nemáš DPříručku, tak hlavní parametry těchto skupin:
Motor 80°C a volnoběh
Napětí lambda před kat - 1,6-2,0V
Regulace lambdy před kat - -10 až +10%
Napětí lambda za kat - 0,0-1,0V (nesmí být trvalá hodnota)
Zkontroluj, jestli nemáš ucpanej výfuk nebo naopak zanesenej vzduchovej filtr.
Předem poznamenávám, že mám OII, takže se možná něco lehce bude lišit, třeba napětí lambda sond.
Jinak díval jsem se zrovna včera. Mé hodnoty i s přidaným plynem:
sk.032
pole 1: 1,6% (0.0 až 0.8%)
pole 2: 0.0% nemění se.
sk.033 a 036
Lambda sonda 1 - 2.05-2.09V
Lambda sonda 2 - myslím 0.48-0.63V
Čili jistá možnost na ty vadné lambdy je. Jaké máš ty volty?
  • o 11 let později...
