Světelný senzor
Máte někdo podobnou zkušenost?
Mám na OII 2007 senzor světel. Funguje víceméně bez problému, při vjezdu do tunelu se světla rožnou, při výjezdu zhasnou atd. Stává se mi ale, že na prudkém slunci se rožínají světla. Proč?? Něco je špatně?? Nebo máte někdo podobnou zkušenost?
To mě dělalo, když mě po výměně čelního skla špatně nalepili senzor. Byla tam bublina. Po reklamaci a novém přelepení vše O.K.
Blblo ti to taky jenom na slunku?? Mě to jinak chodí bez problémů, ale jak hodně zasvítí slunko, tak xenuju....
..a to jsem si dal ty RS ledky...
... jj dělalo mě to právě jen na slunku. Ten sluneční paprsek se asi přes tu bublinu nějak špatně lámal a senzor to blbě vyhodnotil a zapnul světla.
Když nesvítilo slunko, tak to chodilo normálně.
Tak tos mě nepotěšil,podívám se , jestli tam mám bublinu.
Jo ještě mi řekni-to ti jen znovu nalepilli senzor nebo měnili sklo se senzorem?
Mám uplně stejnou zkušenost. Na přímém slunci se sepla všechna světla a většinou pomohlo vyp. a zapnout zapalování a už zase makal. Celkově jsem měl s dešťákem velký problémy,ale po výměně+opravě el.instalace až ve třetím servisu ( vše na záruku) tak teď maká
jak má a to i na přímím slunci. Teda zatím 1 měsíc po opravě
OII08
OII08
..a tobě to to taky jen přelepili....
Sklo ne (to není třeba) jen to znovu nalepili.
Ještě to můžeš zkusit napíchnout na Vag, ale vzhledem k tomu, že ti cca před týdnem dělal p2p diag, tak předpokládám, žes tam žádnou chybu od dešťáku neměl. Podívej se zítra na světle, jestli se ti tam neudělala nějaká bublina a taky se podívej jestli máš dobrý gumičky na stěračích a stírají ti dobře sklo. Někdy když už jsou ojetý a dělají čmouhy, tak to přes ten senzor špatně stírá (rozmazává) a on si pak dělá co chce. Pouští stěrače i když neprší a zapíná světla i když není tma atd.
Upraveno uživatelem Alessi
Ne jen to znovu nalepili.
Tak to je docela možný, ty stěrače mají něco za sebou...musím mrknout na net, kde koupit nové, nemáš ňákej tip?
Vyměnily celí senzor a to sem tam neměl žádnou bublinu. Pak se to zlepšilo,ale nebylo to 100%. Tak hledali dál a prý byly poškozený dráty od senzoru(vše origo škoda). Přitom ve 2 servisech před tím tvrdily,že prošly komplet el.instalaci od senzoru k jednotce a vše pořádku. Tak to dnes chodí.
Ten log nemam u sebe ale nic tam krome zarovek nemel...zadnou zavadu
ale stejne mi to hlava nebere... destak je na dest a svetelny senzaor od klimy na klimu a svetla ne??? Aspon v tomhle bludu jsem zil???
jj, ty myslíš senzor slun. svitu na palubce-ten je propojen s klimou
ale tohle je ve skle s deštákem
až budeš měnit ty gumičky, pozor na jednu věc - v té sadě od VW je gumka a dvě ty koncové krytky, ale jsou obě stejné= na stejnou stranu stírací lišty. Je důležité starou krytku sundávat na správné straně té lišty, abys mohl použít případně tu novou krytku...
Když starou krytku sundáš ze špatné strany a zrovna se ti podaří ji poškodit, tak seš v pr... nová pasovat nebude
  • o 5 měsíců později...
panove prosim o radu, do auta jsem dodelal destovy senzor plus vnitrni samozatmavovaci zrcatko. Dnes jsem konecne dostal do ruky vypinac s polohou AUTO. Chtel jsem nastavit aby pri nizsi intenzite svetla se zepnuly xenony, ale jaksi se nam nepodarilo najit v kodovani tu polozku ktera tuto funkci zapina. Kdyz dam vypinac do polohy AUTO napis se zelene rozsviti, ale kdyz zakreju senzor na zadni strane vnitrniho zrcatka tak se to na xenony neprepne. Po vymene vypinace nefunguje kontrolka prednich mlhovek ani na vypinaci ani na budikach.
jednotka - 3C0937049AJ
stavajici kodovani
E58A0F101004140000110D000000000000097F065C40000C000000000000
kdyz jsme nastavili
E58A1F101004140000110D000000000000097F065C40000C000000000000
tak se fungovani nezmenilo, a objevila se zavada:
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl
Objednací èíslo øídící jednoky: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H54 2202
Kódování: E58A1F101004140000110D000000000000097F065C40000C000000000000
Èíslo dílny:
Další informace: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559AH RLS 120810 054 0403
VCID: 71EDBFC51139
1 Fault Found:
02390 - rizeni / regulace okolniho osvetleni
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadì:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 32
Kilometry: 198223 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2005.09.13
Èas: 31:63:63
info o závadì:
ZAP
Napìtí: 12.30 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
