volnobeh kolisani otacek
No tak to kolisanie aj mna by zaujimalo....Zacalo mi to robit len nedavno pri startovani. Ked sa ale uz rozbehnem, tak sa to ustali a zacnu kolisat aj o par dni neskor. Proste kedy ako.
Co sa tyka skrtiacej klapky, tak ta bola vymenena tak 2 roky dozadu tusim. Mam motor AUM.
  • o 4 měsíce později...
Jak tlak turba? Na volnoběh ti turbo nic netlačí. Lambda je obvykle jedna s posledních věcí, která to může dělat. Konkrétně u motoru 1.8T je nejčastější problém škrtící klapka, prasklé podtlakové vedení, nebo podtlakové ventily. Také to může dělat vadný BOV ventil, který propouští falešný vzduch zpět do sání za klapku.
Mám budík na turbo , a tak jsem si toho všiml , spadnou otáčky a tlak se zvedne / nepatrně / .
OK, takže ti to nutně musí někde přisávat falešný vzduch. Ten podtlak musí držet a pokud se ti to takhle houpe, nic jiného to být nemůže. To houpání volnoběhu je v podstatě snaha ŘJ o korekci chodu motoru. Už jsem takhle řešil 3 auta včetně mého. U mě to byl vadný BOV ventil, u kamarádovy O1 1,8T AUM to byla podtlaková hadice odvětrání klikovky a u švagrového BMW E46 to byla také podtlakovka od kliky.
Díky za rady , BOV ventil tam mám , takže to zkusím , ještě jednu otázku co ,,TURBODÍRA,, je chyba ve mě / je to řazením a tlaku na pedál /
